Robinet remise sous pression chaudière qui fuit
Par nicowizz
avatar - nicowizz
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
22/11/2009 à 22h14
22/11/2009 à 22h14
Sur une chaudière au gaz Frisquet, j'ai le petit robinet de remise de pression qui fuit légèrement quand on l'actionne.
Voir la photo ci-dessous :
C'est celui en dessous du tuyau mouillé/vert, le petit robinet noir, il y a une vis au centre.
Existe t'il des presse étoupe sur ce genre de robinet ?
Puis-je devisser la partie noir en utlisant la vis à son centre et trouver un ecrou à resserer ?
Il n'y a pas de risque ?
Dans le cas où il n'y a pas de presse étoupe , je suis mal ?
merci d'avance
cordialement
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
24/11/2009 à 06h16
24/11/2009 à 06h16
ton alimentation arrive du bas ok ,alors ferme ce robinet et change le jointc'est tous
Visiteurs non identifiés : 50
