Robinet radiateur bloqué
avatar - Audreydey54
11/12/2021 à 14h35
11/12/2021 à 14h35
J'ai un robinet sur un radiateur qui ne veut plus rien savoir, plus moyen de baisser ou d'augmenter le niveau de chauffe. Là le radiateur chauffe, limite trop donc je voudrais le réduire un minima surtout quand je ne suis pas là.
Je peux dévisser et retirer le robinet mais ensuite quel est le souci ?
J'ai bombé ce matin au max avec du dégrippant...
Je ne peux pas envisager de tout changer maintenant, chauffage collectif....
J'ai mis des photos
Merci pour vos réponses
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
11/12/2021 à 16h11
11/12/2021 à 16h11
 vous avez enlevé le volant bien
maintenant vous remettez la vis dans la partie carré et vous prenez une petite clé à molette que vous ajustez bien sur ce carré et ensuite faites manœuvrer cette partie carré pour dégripper ,
ensuite remonter le volant .
11/12/2021 à 18h25
11/12/2021 à 18h25
 Merci pour votre réponse
Est-ce que cette partie carrée est sensée beaucoup bouger ou pas ? je n'ai pas envie de forcer dessus...
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
12/12/2021 à 10h43
12/12/2021 à 10h43
Oui elle tourne puisque c'est l'axe qui ouvre et ferme le robinet!
Avant de le tourner(dans le sens des aiguilles d'une montre)pour le fermer,
desserrer d'abord légèrement le presse étoupe (c'est le gros écrou après le carré),si de l'eau coule un peu ce n'est pas grave il suffira de le resserrer après , si c'est encore trop dur a tourner , mettre de la graisse silicone sur l'axe en desserrant complètement le presse étoupe! puis le  resserrer!
Visiteurs non identifiés : 61
