Robinet porsher qui fuit
Par NoOne
avatar - NoOne
01/10/2017 à 10h49
01/10/2017 à 10h49
Bonjour, Je ne connais rien en changement de robinet. Je vous joins la photo correspondante. Je cherche à connaître ce modèle. Il fuit au niveau de sa cartouche apparemment. Quels outils avoir ? quelle cartouche commandée ? comment le changer sois-même ? Toute autre information me serait utile. Bien Cordialement.
01/10/2017 à 11h07
01/10/2017 à 11h07
Avant d'envisager le démontage de la cartouche montre nus ou indique nous où se situe la fuite : à la base du mitigeur ou juste au-dessus de la bague tournante..?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
01/10/2017 à 11h55
01/10/2017 à 11h55
à la vue de la photo, je pense à un joint torique au niveau du col de cygne.
En complément de la demande de Brico30, dites aussi si la fuite est permanente ou n’apparaît que lorsque vous ouvrez le mitigeur ?
cordialement
Par NoOne
avatar - NoOne
01/10/2017 à 13h13
01/10/2017 à 13h13
Bonjour, La fuite se situe au-dessus de la bague tournante pas à la base du mitigeur. J'ai pas d'outils spécifiques pour pouvoir enlever la cartouche. Pouvez-vous m'indiquer ce qu'il faut ? La fuite n'est pas permanente uniquement quand j'ouvre le mitigeur. Voir la photo. c'est un mitigeur de la marque porsher dont je connais pas la référence. Je ne sais pas à quoi correspond un joint torique ... Désolé, d'être novice. Cordialement.
02/10/2017 à 05h43
02/10/2017 à 05h43
NoOne a écrit :
...Je ne sais pas à quoi correspond un joint torique ...
Un joint torique est parfois un joint périphérique qui permet la rotation d'une pièce sans risque de fuite.
Sur l'image il se trouve en bas sur la partie fixe du corps de mitigeur.
Pour agrandir l'image clique dessus avec le bouton droit et valide "Afficher l'image".
Ceci est un exemple parmi tant d'autres.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/10/2017 à 08h57
02/10/2017 à 08h57
moi je le changerai avec une clé a tube pour mitigeur : ( pas besoin qu'il est la même marque )
tu cherche la même forme
enfin !! c'est une idée comme une autre
maintenant tu fait comme tu veut Clin d\'oeil
Par NoOne
avatar - NoOne
08/10/2017 à 19h15
08/10/2017 à 19h15
Bonjour, En étant locataire, peut-on le changer pour n'importe quelle marque ? Cordialement.
08/10/2017 à 19h44
08/10/2017 à 19h44
Cordialement.
Ce n'est pas à toi à remplacer ce robinet mitigeur. C'est la responsabilité de ton bailleur !
Par NoOne
avatar - NoOne
08/10/2017 à 21h05
08/10/2017 à 21h05
Bonsoir, Oui, sauf que là il fuit à sa base. Ça me gêne. C'est sensé être une charge locative il me semble. Peut-être problème de joint ou de cartouche. Comment sa se démonte ce truc ? je joins la photo correspondante. Merci d'avance.
Visiteurs non identifiés : 56
