Robinet mystére...
Par lulucat
avatar - lulucat
Message(s) : 8
27/04/2020 à 21h25
27/04/2020 à 21h25
Bonjour, C'est pas très original, mais j'ai un souci de robinet de radiateur qui fuit doucement depuis quelques jours. La fuite n'est pas à la jonction avec le radiateur, ni au niveau de l'arrivée de l'eau, mais sur le robinet lui-même. J'ai voulu démonter la manette, mais pas de vis de démontage, juste un opercule qui résiste à mes tentatives pour l'enlever. J'ai cherché sur le web sans voir ce genre de robinet ailleurs... J'ai tenté d'extraire la manette en faisant levier avec un tournevis, mais sans succés... Le robinet n'est pas bloqué, mais j'ai du le fermer pour minimiser la fuite. Je suis preneur de vos avis et conseils... Merci d'avance
jmr
28/04/2020 à 07h36
28/04/2020 à 07h36
Il faut retirer la vis au centre du volant. Il suffira ensuite de resserrer légèrement l'écrou du presse-étoupe (si c'est possible) pour étancher la fuite autour de l'axe du robinet.
Tu devrais voir quelque chose de ressemblant à çà :
Retourne une image après retrait du volant pour voir cette tête de robinet.
Par lulucat
avatar - lulucat
Message(s) : 8
28/04/2020 à 21h12
28/04/2020 à 21h12
Bonjour Brico 30, Merci de ta réponse, mais je ne suis pas plus avançé car s'il y a une vis pour démonter la manette, elle n'est pas accessible à cause de cette maudite piéce circulaire en laiton que je ne parviens pas à enlever ! En grossissant un peu la photo, on la voit mieux. Tous les autres robinets de radiateurs de la maison sont du méme type, sauf un qui a du étre changé, avec une jolie vis bien apparente cette fois...
jmr
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
28/04/2020 à 22h07
28/04/2020 à 22h07
Moi j'aime bien le " récupérateur d'eau Grand sourire, ont vois le vrai bricoleur, jamais à court d'idée,
mais bon ça ne va pas résoudre le problème.
28/04/2020 à 22h17
28/04/2020 à 22h17
L’élément au centre c'est la tête d'une vis. Elle est peut être abîmée mais c'est elle qui t'empêche d'enlever le volant..!
Par lulucat
avatar - lulucat
Message(s) : 8
28/04/2020 à 23h39
28/04/2020 à 23h39
Bon, moi je veux bien, mais alors avec quel outil la démonter ? Elle affleure à peine, est circulaire et sans aucune empreinte... Elle n'est pas abimée; les traces sur la photo viennent du grattage du vert de gris qui l'entourait. On dirait une sorte de capuchon décoratif qui dissimulerait la vis permettant le démontage du volant. Avec un tournevis très fin j'ai essayé de le faire bouger pour le sortir peu à peu, sans résultat. C'est peut-être grippé à l'intérieur par le calcaire. je vais essayer de vaporiser un dégrippant, pour voir... Un ami, fin bricoleur, que j'ai consulté à distance because le confinement, m'a dit ne jamais avoir vu ce truc là !
jmr
Par lulucat
avatar - lulucat
Message(s) : 8
30/04/2020 à 20h19
30/04/2020 à 20h19
Bonjour, Suite de l'épisode : après plusieurs tentatives vaines avec dégrippant, pinces diverses et infinie patience, je jette l'éponge et vais tenter de trouver un plombier. Si je n'en trouve pas, je sortirai la disqueuse pour désosser ce maudit robinet....!
jmr
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
30/04/2020 à 22h02
30/04/2020 à 22h02
Pourquoi employer les "grand moyen"
Au plus simple ont perce le tête de vis avec différent forets pour faire " sauter " la tête, ensuite avec une pince ont dévisse le reste de la vis. ps; il serait bien de regarder avec un robinet et vis en bonne état voir si l’opération et réalisable.
Par lulucat
avatar - lulucat
Message(s) : 8
30/04/2020 à 23h07
30/04/2020 à 23h07
Bonsoir Pozidriv, Merci de ton conseil effectivement très astucieux, auquel j'avoue ne pas encore avoir pensé... Honte Bien que fuitard, le robinet est en bon état extérieurement. Les autres de la maison sont identiques et pas dégradés non plus. Il n'y a qu'un seul radiateur équipé d'un robinet classique avec une vis banale pour le démontage. Je n'ai pas eu la chance que la fuite soit sur celui-là... Avant la disqueuse, je tenterai donc d'abord ta méthode !
jmr
Par lulucat
avatar - lulucat
Message(s) : 8
01/05/2020 à 12h32
01/05/2020 à 12h32
Bonjour à tous les bricoleurs du 1er Mai ! Suite au bon conseil de Pozidriv, j'ai actionné la perceuse ce matin, mais plutôt que d'attaquer la "vis", j'ai préféré percer autour d'elle pour virer le volant du robinet. ( je craignais d'abimer le filetage ) Ce ne fut pas facile à cause de la dureté du plastique de ce volant... Ceci fait, le ressérage du presse-étoupe a bien stoppé la fuite. Sur la photo, on voit bien cette "vis" circulaire et sans empreinte, que je n'ai toujours pas réussi a dévisser... Un grand bravo au sadique qui a conçu ce systéme, et bon courage à ceux qui auront le méme souci... Merci de votre aide,et bon 1er Mai confiné...
jmr
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
01/05/2020 à 14h51
01/05/2020 à 14h51
C'est pas tenu par vis, mais clipser...il fallait tirer fort sur la poignet.
Par lulucat
avatar - lulucat
Message(s) : 8
01/05/2020 à 18h57
01/05/2020 à 18h57
[/C'est pas tenu par vis, mais clipser...il fallait tirer fort sur la poignet.quote] J'ai bien essayé, au tout début, en voyant qu'il n'y avait pas d'empreinte de vis. Mais mème maintenant ou c'est plus accessible, ça ne bouge pas d'un poil... J'avais tenté aussi sur un autre robinet de la maison, en forçant comme un furieux... kif-kif !
jmr
Visiteurs non identifiés : 28
