Robinet mitigeur avec entre axe de 160mm ?
Par courtox
avatar - courtox
10/07/2012 à 09h58
10/07/2012 à 09h58
Bonjour, j'ai une installation ancienne et je voudrais changer le robinet de baignoire. L'entre axe entre les tuyaux dans le mur est de 160mm. Le vieux mitigeur est aussi de 160mm. Les raccords en S sont bien coincés dans le mur. Le dégrippant ne fonctionne pas. Comment les enlever pour mettre les excentriques fournis avec le nouveau robinet qui est à 150mm? J'ai essayé avec une clef de 14mm et une masselotte cela ne marche pas et je risque de tous casser dans le mur. Bizarre une clef de 14mm a du jeu et une clef de 13 ne passe pas sur les méplats de ces raccords. Y a t il des clefs spéciales? Sinon ou peut on trouver des robinets avec un entre axe de 160mm? Merci Francis
10/07/2012 à 17h09
10/07/2012 à 17h09
Essayez de mettre une photo pour comprendre ce que vous voulez dévisser ,il se peut quand chauffant le raccord vous y parveniez,un propane ou un bon décapeur TH va bien aussi ,pour les clés souvent le plombier ce sert d'une clé a mollette ou clé anglaise c'est ce que je faisais .
A+.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
