Robinet marque ideal standard pour lavabo jet
Par silas
avatar - silas
Message(s) : 7
03/05/2014 à 11h56
03/05/2014 à 11h56
Bonjour, Je souhaite changer les joints sur ce genre de robinet (voire photo). Système des années 70 je pense. Comment dévisser ce robinet ? Merci d'avance !
Message(s) : 19543
03/05/2014 à 14h07
03/05/2014 à 14h07
enlever le capuchon qui doit être clipsé sur la tête du robinet.
03/05/2014 à 19h58
03/05/2014 à 19h58
Je plussoie vigoureusement ! Avec les3c19 ,pour enlever le capuchon chromé ,une lame de couteau fine cela va très bien ou une lame de cutter ,mais attention aux coupures .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/05/2014 à 11h00
04/05/2014 à 11h00
salut si c est trop dure enlever les petit cache plastic et il ce trouve une petite vis
Par silas
avatar - silas
Message(s) : 7
04/05/2014 à 16h11
04/05/2014 à 16h11
Bonjour, J'ai pu retirer le capuchon du robinet, en soulevant de chaque côté avec 2 lames de couteau. Prochaine étape dévisser le robinet . Voir photo
05/05/2014 à 10h42
05/05/2014 à 10h42
Prochaîne étape : démonter la tête de robinet : avec une clé tu prends appui, pour la photo en bas à gauche, sur les deux plats? évite la pince...
05/05/2014 à 19h44
05/05/2014 à 19h44
Re.
En plus ,ne pas oublier de couper l'eau au compteur et de faire tomber la pression ,sinon Grand sourire la douche .
Et en débloquant s'assurer que le corps du robinet ne tourne pas .
Par silas
avatar - silas
Message(s) : 7
10/05/2014 à 09h05
10/05/2014 à 09h05
Bonjour, Mission accomplie, voire photo. Merci pour vos conseils !
Visiteurs non identifiés : 63
