robinet entre cuve et groupe de securité
17/02/2013 à 20h31
17/02/2013 à 20h31
Peut-on mettre un robinet entre le chauffe-eau et le groupe de securité ?
Cela permettrait de changer le groupe de securité sans besoin de vidanger la cuve ... à condition que le robinet ne sera pas rapidement inusable à cause de l'entartrage comme le groupe de securité ...
18/02/2013 à 05h32
18/02/2013 à 05h32
on peut mais cela ne sert à rien, car on remplace un groupe de sécurité sans vider la cuve
le perte d'eau est très faible, faire des recherches sur le forum, c'est déjà expliqué plusieurs fois
Attention ! attention à la position du raccord diélectrique dans ce cas toujours sur le chauffe eau directement
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
18/02/2013 à 08h04
18/02/2013 à 08h04
Accessoirement, cela est totalement interdit parce que dangereux.
Si le robinet reste fermé, le ballon risque d'exploser.
Mais bon...
18/02/2013 à 08h21
18/02/2013 à 08h21
Mais bon...
Salut Tarne Top !
et si le robinet d'arrivée d'eau sur le groupe est fermé la surpression s'évacue par la sécurité (si elle n'est pas bouchée)
18/02/2013 à 10h42
18/02/2013 à 10h42
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !Avec tarne ,ne pas mettre de robinet entre le chauffeau et le groupe ,pour preuve j'ai vue sur un chauffeau de 5000 l le résultat cuve fendue car la vanne avait était fermée par accident ,résultat inondation d'une cafétéria .
18/02/2013 à 11h20
18/02/2013 à 11h20
OK vous m'avez convaincu !
merci ! Sourire
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
18/02/2013 à 14h33
18/02/2013 à 14h33
Salut Kriske et mimi;
Kriske: si la vanne placée entre le ballon et le groupe est fermée, la surpression ne peut pas s'évacuer par le groupe. Et donc : Boom ou au moins Splasch.
18/02/2013 à 14h42
18/02/2013 à 14h42
salut Tarne
Confus Confus Confus Confus lorsque je remplace un groupe, je ferme l'eau, j'actionne l'ouverture de la sécurité pour évacuer l'eau qui veut bien s'écouler
si l'eau s'écoule une surpression doit le faire aussi il me semble
détrompe moi si je me goure, je ne demande qu'à apprendre
18/02/2013 à 16h47
18/02/2013 à 16h47
salut Christian .
Pour un chauffe eau normal ,quand je change un groupe ,je coupe l'électricité ,je ferme l'eau au compteur ,je tombe la pression en ouvrant un robinet eau chaude et froide que je referme après ,je prépare un bouchon de liège , et la patte à joint +la filasse un seau dessous ,je dévisse le groupe je met le bouchon, je fais mon joint ,j'enlève le bouchon et je visse mon groupe sur lequel j'ai fermé l'arrivée en eau froide et je revisse l'arrivé d'eau sanitaire en changeant le joint fibre de 20/27 .et si le chauffeau est dans un S/S je met un bouchon M de 20/27 dans le raccord F de l'eau froide pour ne pas trop inonder . Pour les très gros nous pratiquions autrement .
Visiteurs non identifiés : 44
