robinet douche qui sort du mur
avatar - virginie31
13/03/2012 à 08h57
13/03/2012 à 08h57
bonjour, le robinet de la baignoire fuyait, mon mari a essayé de le réparer mais bilan des courses : - de un il fuit encore plus malgré les joints changés, - de deux, il n'est plus dans le mur, mais légèrement sorti du coup, l'eau s'infiltre dans le mur, coule à la cave bref c'est la galère !! comment réparer ca, quel outil j'ai besoin, est ce que je dois couper l'eau merci pour votre aide virginie
13/03/2012 à 09h09
13/03/2012 à 09h09
si tu tentes de réparer sans couper l'eau, cela va être assez comique je pense !
13/03/2012 à 10h33
13/03/2012 à 10h33
au secours les plombiers, il y a de l'eau dans la cave
corriger mes erreurs svp
1. couper l'eau
2. purger l'installation
3. démonter les 3 grosses bagues
4. retirer la pièce filetée que vous voyez si la fuite est dans le mur
5 remettre ces pièces avec du chanvre et de la pâte les deux doivent être de niveau et au bon écartement
serrer progressivement pour obtenir ce résultat (les deux extrémités doivent être dans le même plan)
6. remettre la rosace
7. remettre un joint en fibre (parfois il en faut deux mais pas plus) le caoutchouc ne convient pas pour l'eau chaude
et serrer progressivement les deux écrous en même temps
8. serrer pour bloquer au final (pas plus que nécessaire (on peut encore serrer ensuite
9. fermer les robinets à moitié (pour laisser l'air s'échapper
10. rouvrir l'eau et fermer les robinets
constater le résultat, si un suintement serrer encore un peu
11. remettre la rosace contre le carrelage (si c'est possible car chez vous cela semble assez ressorti
12. boire un apéro a votre santé vu le travail accompli
edit :peut être que votre mari à desserré la partie du filet à l'opposé de celle qui entre dans le robinet, il faut maintenir cette pièce en place pendant la pose des robinets et vérifier que le joint est bien mis a fond avant de mettre l'écrou
avatar - virginie31
17/03/2012 à 11h58
17/03/2012 à 11h58
bon c'est en cours de réparation je croise les doigts merci pour ton aide kriske virginie
avatar - virginie31
21/03/2012 à 10h12
21/03/2012 à 10h12
bon voila, le plus gros est réparé ouffff reste plus qu'à vérifier si vraiment ca ne fuit plus du tout !!! merci pour votre aide virginie
Visiteurs non identifiés : 39
