robinet désamorcé ?
Par cerien
avatar - cerien
Message(s) : 32
30/04/2012 à 22h38
30/04/2012 à 22h38
j'ai fait une intervention sur mon chauffe eau solaire sur le toit. alors qu'il était déconnecté, j'ai ouvert l'eau chaude, ce qui a du vider les canalisations de la maison.
maintenant que je l'ai remonté, tous mes robinets sont ok sauf un.... à l'ouverture, il m'a fait les bruits de crachotis et de sifflement, puis plus rien. je l'ai laissé ouvert 2h, rien....
des idées sur ce qui pourrait causer cela ?
merci à toutes & tous.... Ca tourne pas rond là-dedans
01/05/2012 à 11h13
01/05/2012 à 11h13
Pour t'aider, un croquis de l'installation, et une ou deux photos, seront nécessaires...
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
01/05/2012 à 11h16
01/05/2012 à 11h16
il y a t-il un mousseur sur le bec ?
oui ! retirez- le, faites tremper dans du vinaigre d'alcool blanc bouillant et purgez la canalisation.
cordialement
Par cerien
avatar - cerien
Message(s) : 32
01/05/2012 à 23h36
01/05/2012 à 23h36
Merci pour les réponses
niveau photos, ca va pas donner grand chose, hormis une photo de robinet classique.... je viens d'ailleurs de le changer pour un autre robinet mitigeur entrée de gamme et rien ne change, donc ce n'est pas lui.
en fait, ma question est plutot : un robinet peut il se "désamorcer", comme une pompe ? si non, j'ai du faire une betise quelque part, et il faut que je réfléchisse à ca... en revanche, si un robinet peut se désamorcer; la question devient, comment le réamorcer !
J.
01/05/2012 à 23h56
01/05/2012 à 23h56
Bonsoir.
Ce n'est pas pour le robinet qu'il nous faut croquis et photo(s), mais de l'installation.
On n'a pas besoin d'amorcer un robinet, pour autant que l'installation lui amène de l'eau avec au moins un peu de pression. C'est donc cette dernière qui est en cause : bouchon accidentel ou robinet volontaire ? Le commencement par des sifflements et des crachotis me fait plutôt penser au premier cas. Sans vraiment de probabilité.
@ suivre ?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
02/05/2012 à 08h23
02/05/2012 à 08h23
GrainDsel a raison: impossible de juger sans schéma.
Mais 10 contre un qu'il s'agit d'un problème de purge.
02/05/2012 à 08h56
02/05/2012 à 08h56
Hormis l'eau chaude, y a t-il quand même de l'eau froide qui coule à ce robinet ou c'est ni l'un ni l'autre ?... Sinon en principe c'est soit comme déjà dit ci-dessus le filtre mousseur au nez qui se colmate systématiquement ce qui aurait pu arriver aussi au nouveau robinet, soit mais là c'est plus embêtant, un caoutchouc de robinet d'arrêt qui se serait échappé de son support en venant se coincer quelque part dans la distribution, dans un coude ou autre ... Et là, il faut démonter toute les têtes de RA pour bien vérifier la présence du caoutchouc, si il en manque un, cela peut en être la cause.
Par cerien
avatar - cerien
Message(s) : 32
02/05/2012 à 13h39
02/05/2012 à 13h39
Oui, l'eau froide coule, avec un bon débit.
Pour le schéma, la maison a 50 ans, et je viens de l'acheter, c'est de la tuyauterie partiellement encastrée en acier zinguée :-( , mais j'ai pas vraiment de schéma, et je vois pas comment en faire un....
"Problème de purge" ? ca m'interesse - j'ai ouvert le robinet alors que le chauffe eau était démonté - c'est quoi au juste, un problème de purge ?
Merci de votre aide à tous
J
02/05/2012 à 15h18
02/05/2012 à 15h18
il est possible qu'un bouchon d'air se soit crée
en purgeant, on vide toute la canalisation et lors du remplissage, le bouchon est éliminé
Par cerien
avatar - cerien
Message(s) : 32
02/05/2012 à 15h57
02/05/2012 à 15h57
Merci de cette réponse, cela me parait correspondre à mon soucis...
mais comment je fais pour purger ?
en gros, mon arrivée générale d'eau est sur un point assez bas de la maison, le chauffe eau est sur le toit (avec une arrivée et un départ of course), et le robinet problematique est au rdc, entre les deux, donc. j'ai aussi accès à des robinets eau froide uniquement, en dessous de l'arrivée générale (sous sol) et des robinets eau chaude sur le même étage (un poil plus haut, ce sont des lavabos ou douche, versus evier).
j.
02/05/2012 à 17h19
02/05/2012 à 17h19
pour purger il suffit d'ouvrir tous les distributeurs et attendre qu'il n'y ait plus d'eau
après avoir fermer l'alimentation générale
une fois qu'il n'y a plus d'eau qui coule nulle part
on rouvre la tuyauterie principale et on ferme les robinets au fur et a mesure que l'eau y arrive
si c'est cela la solution à votre problème
03/05/2012 à 09h48
03/05/2012 à 09h48
Si je puis me permettre de dire que vous semblez avoir un profil d'installation assez particulier que l'on a un peu de mal à cerner! c'est pour cela qu'un petit schéma de principe même très succinct permettrait vraisemblablement de mieux comprendre le principe de fonctionnement. Vous fonctionnez bien à l'origine avec la pression du réseau d'eau de ville?... Auriez vous une alimentation d'ECS "dite en parapluie" par exemple?...
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
03/05/2012 à 10h11
03/05/2012 à 10h11
Bonjour Andher
La distribution "en parapluie" c'est pour ne pas être arrosé par les fuites ???
03/05/2012 à 11h20
03/05/2012 à 11h20
tarne a écrit :
Bonjour Andher
Bonjour Tarne,
Oui, on pourrais l'imaginer un peu comme ça!... Rigole
Par cerien
avatar - cerien
Message(s) : 32
03/05/2012 à 14h52
03/05/2012 à 14h52
Merci pour votre temps et votre patience.
Le gros soucis, c'est que je viens d'acheter cette maison de 50 ans (environ), et je ne vois pas comment réaliser le schéma demandé (et je vous parle même pas de l'évacuation des eaux...)
De ce que j'ai compris de mon installation, j'ai bien une seule arrivée générale, près de mon portail. Ensuite, c'est un peu le mystère. J'ai un tuyau qui sort du mur de la sdb, monte sur mon toit, entre dans le chauffe eau solaire, et un autre tuyau qui en redescend. Il se divise en deux, une direction en apparent vers la cuisine (eau chaude ok), et l'autre repart dans les murs... j'ai en plus de la cuisine, une sdb avec douche et lavabo, et cette seconde sdb, avec baignoire et lavabo.
J'ai sur mes départs / arrivée de chauffe eau une vanne sur chaque. Lorsque j'ai du démonter le chauffe eau (travaux sur le toit), j'ai fait couler l'eau de certains robinets. Lors de la remise en service, le robinet du lavabo de la sdb à la baignoire maudite a mis énormément de temps à couler (genre, dizaine de minute si ce n'est plus). et j'attends toujours à la baignoire.
j'ai fait un mini test de purge: fermé le général, fermé les arrivées départ chauffe eau, et laissé couler les robinets , et remise en service - rien - il faut que j'attende un peu de beau temps (je suis en martinique, c'est assez fréquent), pour faire un vrai test, afin de vider aussi le chauffe eau (sinon, j'ai l'impression que l'eau chaude coule, meme robinets fermés).
voilà pour ce que je sais de mon installation. je veux bien partir en spéléo... mais pas le burin à la main pour faire un schéma !
J.
03/05/2012 à 16h12
03/05/2012 à 16h12
Bon, on va essayer de te faire ce schéma selon tes indications, et de te le proposer pour correction. Mais cela prend plus de temps : peut-être ce soir ???
Une question cependant : le lavabo a fini (au bout d'un long moment) par fonctionner. Est-ce que c'est le même tuyau qui alimente aussi la baignoire, ou c'est un autre tuyau ? Egalement, la baignoire a un mélangeur (un robinet d'eau froide + un d'eau chaude), ou un mitigeur (monocommande), ou un mitigeur thermostatique (une commende de débit, et une commande de température) ? Là une photo serait facile ...
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 33
