Salut Manute,
A l'avenir tu devras te souvenir qu'une vidange se fait par le bas (on ne dit pas "je vais purger l'huile de mon moteur"..) alors qu'une purge c'est par le haut. La purge concerne l'air mélangé à un liquide.
Sur la plupart des installations collectives les radiateurs ne possèdent pas de purgeurs puisque l'air est naturellement chassé vers le haut de la colonne. De fait ce sont les radiateurs situés au dernier niveau qui en possèdent, ou alors le point haut de ces tuyauteries communes.
Ps.
On peut être électricien et ne pas être... au courant !!
...salut assez inpeptie on mets toujours des purgeurs sur les radiateurs .j ai pratiquer le métier depuis + de 40 ans .
pour ton problème , vide l installation et fait ou installe des vannes thermostatique est tu seras tranquille lpour info les retour réglable ont moins de 35 ans ...
avec toi Brico dans des installations collectives nous ne mettions pas de purgeurs sur les radiateurs pour éviter qu'une personne ouvre le purgeur et omet de le refermer ou des ados pour s'amuser et voir le résultat le font ;car c'est marrant ,c'est du déjà vue ,donc des points haut dans des gaines techniques c'est le plus simple.
...je m incline volontiers pour les erreurs que je commets en écrivant( vanne thermostatique) je suie persuader que tu as trés bien compris ce que je voulais dire...
...Si je résume afin de solutionner mes problèmes des 2 radiateurs qui fonctionnent "faiblement":
j'appuie sur la chambre d'obturateur du purgeur automatique afin de faire sortir l'air s'il y a puis, dès que l'eau arrive, je referme.
MAIS idéalement, changer le purgeur automatique et changer au passage tous les robinets par des robinets thermostatiques (= vidange des radiateurs)...
Visiteurs non identifiés : 50
