robinet de chasse d’eau qui fuit
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
17/09/2017 à 18h20
17/09/2017 à 18h20
sur une chasse d'eau, l'eau goutte au niveau du robinet.
Faut-il changer la pièce ?
Est-ce standard, vais-je trouver facilement cette pièce en magasin de bricolage ?
J'ai l'impression qu'il suffit de dévisser pour changer la pièce mais je ne voudrais pas m'aventurer là-dedans sans avoir les bon outils.
Merci d'avance pour vos conseils.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
17/09/2017 à 19h03
17/09/2017 à 19h03
pour remédier au problème, il vous suffit de resserrer un peu l'écrou du presse- étoupe, celui à côté de la potence de manœuvre.
cordialement
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
17/09/2017 à 19h06
17/09/2017 à 19h06
ultérieurement il vous faudra voir à refaire le branchement "en plus propre". Vous avez deux robinets l'un à côté de l'autre, c'est des risques de fuites.
cordialement
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
17/09/2017 à 19h11
17/09/2017 à 19h11
Merci, mais je situe ni le presse-étoupe, ni la potence de manœuvre.
Est qu'il est situé à la base du robinet à droite sur la photo ?
Pour refaire le branchement propre, cela me parait plus compliqué. Faut-il faire appel à un plombier ?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
17/09/2017 à 22h08
17/09/2017 à 22h08
re bonjour,
alors le robinet du bas, celui qui est branché sur le tuyau, possède une tête qui sert à l'ouvrir ou le fermer, c'est la potence, en dessous il y a un petit écrou, c'est le presse- étoupe, c'est ce petit écrou qu'il faut resserrer avec une clé à molette, pas à la pince, c'est un outil de barbare en plomberie, ça esquinte tout.
En revanche, pour ce qui est de refaire le branchement, en supprimant un des deux robinets et en changeant celui qui devra rester, tout est dans vos connaissances en plomberie et de l'outillage que vous disposez.
Après, si vous arrivez à arrêter la petite fuite, vous pouvez laissez comme ça tant que vous êtes tranquille, vous ne faites pas d'expositions dans vos WC, donc ...
cordialement
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/09/2017 à 18h33
18/09/2017 à 18h33
un petit truc de vieux ouvrir a fond la vanne et seulement a ce moment la ressers légèrement et la goute a arrêter
Visiteurs non identifiés : 28
