Robinet d’arret sous évier
Par phil69
avatar - phil69
Message(s) : 7
10/11/2017 à 22h25
10/11/2017 à 22h25
Bon soir j'ai voulu mettre un robinet d’arrêt sans soudure. Je me suis loupé, il y eut petite fuite. J'ai scié derrière les olives, je voulais en racheter. Mais je crains d'être trop court au niveau du tuyau. Auriez vous une solution à me proposer. Merci beaucoup.
Phil
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
10/11/2017 à 23h15
10/11/2017 à 23h15
avec votre vanne arrêt qui je pense doit être en 15/21
vous trouverez des rallonges en laiton mâle ou femelle en 15/21
au niveau joint plutôt joint grip
Par phil69
avatar - phil69
Message(s) : 7
10/11/2017 à 23h44
10/11/2017 à 23h44
C'est du 14mm (1/2)!?. Merci
Phil
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
11/11/2017 à 00h25
11/11/2017 à 00h25
il est préférable de mettre une vanne quart de tour
le tube dE12/14 en cuivre doit être bien rond
donc trouvez une vanne en 15/21 et un diamètre intérieur pour du 12/14
ainsi que la rallonge et les joints gripp
au montage les joints et rien d'autres pas de teflon ou filasse pour ce qui est du raccordement avec le cuivre
pour ce qui est du raccordement entre la vanne et la rallonge soit joint fibre ou filasse suivant le modele
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/11/2017 à 22h23
11/11/2017 à 22h23
salut sur le net vanne a olive de 14.
Visiteurs non identifiés : 64
