Robinet cuisine
Par L34000
avatar - L34000
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
16/05/2025 à 08h50
16/05/2025 à 08h50
Quand j'ouvre le robinet de ma cuisine, de l'eau apparaît au niveau de la base/du socle du robinet.
A quoi cela est du ?
Cdt
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
16/05/2025 à 09h56
16/05/2025 à 09h56
En principe ce genre de sujet concernerait plutôt le rayon plomberie que le forum bricolage !...
S'il s'agit d'un mitigeur (sans photo, pas facile à identifier) Généralement ce sont les joints toriques à changer à la base de la cartouche.
Cdlt.
16/05/2025 à 10h18
16/05/2025 à 10h18
Le sujet a été déplacé sur le forum plomberie.
Message(s) : 3162
16/05/2025 à 10h26
16/05/2025 à 10h26
 Salut Georges,
OK, en espérant que le demandeur retrouve son sujet ici !...
Par L34000
avatar - L34000
Message(s) : 24
16/05/2025 à 12h18
16/05/2025 à 12h18
Bonjour, merci pour vos retours. J'aurai du effectivement mettre la question dans l'onglet plomberie. L'eau sort là où j'ai entouré en violet et par moment j'ai l'impression que l'eau coule aussi la ou il y a la croix jaune..
Message(s) : 3162
16/05/2025 à 12h34
16/05/2025 à 12h34
Ici pas de cartouche mais si mes souvenirs sont bons => un joint torique en pied de col de cygne et à la base du robinet (croix jaune) il faut déposer la tête pour voir ce qui fuit.
avatar - PhilippeBlanc
28/05/2025 à 15h20
28/05/2025 à 15h20
Ce genre de fuite à la base du robinet vient très souvent des joints toriques qui sont usés ou mal positionnés. Si l’eau remonte aussi vers la croix jaune, il peut y avoir une microfissure ou un problème d’étanchéité à la tête du mitigeur.
Une petite dépose et un remplacement des joints devraient régler ça sans souci. Je suis artisan plombier montbrison et ce genre de problèmes m'est déjà arrivé, ce n'est pas grave mais il faut le régler Clin d\'oeil
Bon courage !
Philippe Blanc 42
Membre(s) : deespo , Brico30
Visiteurs non identifiés : 32
