Retirer un radiateur au gaz pour repeindre une chambre
Par Groyer
avatar - Groyer
Message(s) : 15
07/01/2009 à 14h17
07/01/2009 à 14h17
Bonjour à toutes et à tous,
je me lance dans la peinture et des problèmes se posent avant même de prendre un pinceau !!!
Je dois déposer le radiateur de la pièce pour peindre derrière et j'ai un peu peur de tout casser...
si j'ai tout compris, je dois :
- fermer l'arrivée du radiateur en haut à droite.
- visser à fond la sortir d'eau en bas à gauche.
Mais est-ce normal que de l'eau s'échappe lorsque je desserre l'écrou en bas à gauche. Que dois-je faire de cette eau, la laisser s'échapper dans un petit récipient?
En vous remerciant par avance de vos réponses...
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
07/01/2009 à 14h23
07/01/2009 à 14h23
En bas a gauche tu as un "t" de reglage qui fait office de vanne de fermeture.
Avec une cle alen ferme le bien, puis prévoie serpillieres.
Bon courage
Message(s) : 1141
07/01/2009 à 14h25
07/01/2009 à 14h25
re
Quand tu aura fini de peindre, post a nouveau on te dira comment faire pour remplir.
Par Groyer
avatar - Groyer
Message(s) : 15
07/01/2009 à 14h25
07/01/2009 à 14h25
Merci beaucoup,
une question qui paraître très bête... (merci de ne pas rire)
dans mon radiateur circule de l'eau chaude ou du gaz? (j'ai peur d'une fuite de gaz qui ferait périr ma famille et moi-même par la même occasion!)
Message(s) : 1141
07/01/2009 à 16h27
07/01/2009 à 16h27
re
Le gaz est un combustible pour chauffer l'eau de la chaudiere, c'est de l'eau qui circule dans tes radiateurs.
Cette eau circule a l'aide d'une pompe circulatoire, le robinet du haut du radiateur est le départ (eau chaude)et le bas est le retour(eau moins chaude).
Tu as aussi un flexcon qui permert de garder une pression constante dans ton instalation c'est un petit ballon ou une membrane est incorporé et qui prend une forme concave ou convexe par rapport a la chaleur de l'eau.
Donc pas de danger d'explosion sur les radiateur
regarde sur internet "plan d'un circuit de chauffage individuel"
Ps: je n'ai pas ri(lol)
Par Groyer
avatar - Groyer
Message(s) : 15
07/01/2009 à 18h41
07/01/2009 à 18h41
Merci beaucoup !
j'avais fait l'expérience de tourner le robinet d'ouverture et c'est de l'eau qui a coulé !
Message(s) : 1141
08/01/2009 à 08h20
08/01/2009 à 08h20
Evite de faire des experience de ce genre, tu fais rentrer de l'air dans le circuit, tu devra purger si tu entends des glouglous dans ton radiateur.
Visiteurs non identifiés : 49
