retirer tube pvc pression collé colle bleu d’une coque polyester pour le remplacer (piscine) - page 2
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
22/09/2017 à 19h44
22/09/2017 à 19h44
Je souhaite retirer le plus proprement possible les 2 tubes pvc pression qui vont dans la coque polyester car je souhaite refaire toutes les canalisations de ma piscine.
N'ayant pas le droit à l'erreur car si je bouzille la coque je risque de ne plus avoir un nouveau pvc pression étanche, comment faire pour le retirer proprement.
J'ai vu sur le net:
1- couper le pvc
2- mettre chiffon humide à l'intérieur
3- chauffer le pvc avec décapeur thermique
4- scier avec une lame la partie à retirer
5- retirer la partie à retirer
Est ce la meilleure solution?
Avec le décapeur, est ce que je ne vais pas abimer la coque?
Autre solution?
Merci pour votre aide
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
22/10/2017 à 14h22
22/10/2017 à 14h22
voici 2 photos côté intérieur coque (piscine).
Si j'arrive donc avec l'une de vos 2 méthodes pour le pvc rigide, je souhaite donc également retirer les buses de refoulement.
Cdlt
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
22/10/2017 à 19h02
22/10/2017 à 19h02
re,
Principe de précautions oblige, j'ai fais un essai en sciant le pvc rigide à ras du coude puis en essayant de le décoller avec décapeur, un trait de scie puis avec une pince en le tournant pour le retirer mais l'essai est moyennement concluant puisque j'ai abimé ou plutot gondolé légèrement le coude femelle (cf photo).
Vais je rencontrer la même problématique mais avec la coque polyester cette fois-ci car à ce stade j'ai toujours la possibilité de manchonner mais je devrais bien retirer le pvc rigide + buse dans la coque pour l'un des 3 car l'une des buses de refoulement est cassé côté intérieur piscine et faut que je change donc la buse de refoulement (donc décoller pvc rigide+buse dans coque)?
Ci-joint 2 photos de mon décollage de cet am:
22/10/2017 à 19h38
22/10/2017 à 19h38
Coucou
Si la partie cassée est en polyester vous avez la possibilité de réparer le polyester avec de la résine et de la toile de verre
Poncer le polyester
Appliquer une couche de résine avec durcisseur (cela prend très vite en fonction de la température et de la quantité de durcisseur)
Poser de suite la fibre de verre et remettre une couche de résine.
Bien éliminer les bulles
Une fois sec remettre une nouvelle couche
Prevoir des pinceaux bon marché à usage unique
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
22/10/2017 à 20h55
22/10/2017 à 20h55
Hello kriske,
Je pense que votre réponse porte sur les buses de refoulement.
les buses de refoulement sont en pvc mais plutot que les bricoler je préfererais en remettre des nouvelles et donc retirer les anciennes (fragilisation via attaque de chlore...).
Comment faire cela car vu la matière? en effet, cela risque de se ramollir voire bruler et ce dès des T° bcp plus basse avec le décapeur.
Concernant mon post de 19h02:
J'ai relis votre cours de teinture (lol) et l'on a 220°C pour le ramollissement de la coque et 140°C pour le pvc rigide donc "que" 80°C.
Qu'en pensez vous?
Cdlt
22/10/2017 à 21h06
22/10/2017 à 21h06
Coucou
Je pense que cela devrait le faire sans problème
Il faut travailler avec prudence et voir comment de la se passe
moi je crois que vu les écarts de point de ramollissement cela devrait bien se passer
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
22/10/2017 à 21h23
22/10/2017 à 21h23
Ok pour le pvc rigide côté extérieur mais pour la buse de refoulement, comme dois je faire?
Je scie côté interieur piscine la buse pour avoir un accès plus facile puis je fais un ou plusieurs traits de scie puis je chauffe au décapeur?
Les buses de refoulement doivent bien être collées car elles ne bougent pas.
Cdlt
23/10/2017 à 07h21
23/10/2017 à 07h21
Coucou
Je ne vois pas trop
Dans 2 jours je devrais être rentré en Belgique. Je pourrais voir mieux vos images que sur mon tel
En industrie nous maîtrisons les températures à un ou deux degrés près chose que l'on ne peut faire au décapeur
Pour nettoyer l'intérieur des tubes il existe des accessoires avec des bandelettes de papier de verre fixées sur un arbre. Cela fonctionne très bien avant de coller à nouveau
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
24/10/2017 à 21h48
24/10/2017 à 21h48
Bonsoir Kriske,
Pas de soucis merci.
Pour les bandelettes de papier de verre, je vois mais qu'appelez vous fixées sur un arbre?
Dès que vous avez un moment de retour au plat pays, je suis preneur.
Cdlt
25/10/2017 à 09h00
25/10/2017 à 09h00
ce genre de brosse
25/10/2017 à 09h43
25/10/2017 à 09h43
Coucou
Oui. C'est exactement ce genre de papier abrasif dont je parlais
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
27/10/2017 à 18h53
27/10/2017 à 18h53
Bonjour au forum, kriske, fibel50...
Merci à vous 2 pour ces éléments.
Je ne pensais pas qu'avec ce type d'accessoire on pouvait poncer efficacement l'intérieur des tubes pvc pour les remettre au propre...merci...
J'attends votre retour avec impatience concernant les buses de refoulement.
Cdlt
27/10/2017 à 19h47
27/10/2017 à 19h47
Coucou
A première vue cela devrait le faire le polyester armé de fibre de verre devrait tenir à la chaleur
Travaillez avec prudence c'est tout ce que je peux conseiller
On croise les doigts
Édition : les matières plastiques se partagent en 2 groupes principaux
Les thermoplastiques et les thermodurcissables
La présence de fibre de verre dans le polyester de la piscine fait passer le polyester thermoplastique dans la catégorie se rapprochant des thermodurcissables
Un produit thermodurcissable ne change plus de forme sous l'action de la chaleur tandis qu'un thermoplastique peut changer de forme (on peut par exemple le fondre et en faire autre chose)
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
28/10/2017 à 21h54
28/10/2017 à 21h54
Hello Kriske,
Merci encore pour tout cela.
Je vais commencer à attaquer à priori demain côté extérieur coque en essayant de retirer le pvc rigide puis, pour les buses de refoulement qui sont dans la continuité plutot côté intérieur coque (cf photos ci-dessous), je verrais ensuite ce qu'il en est.
Pour info, j'ai un pisciniste qui m'a dit aujourd'hui que normalement elles sont juste vissées mais compte tenu du travail qui a été fait sur certains points, il est possible que cela est été renforcé par de la colle par ex.
A suivre...
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
29/10/2017 à 13h27
29/10/2017 à 13h27
Hello Kriske, le forum,
Une bonne et une mauvaise nlle:
Je suis arrivé à bout de la bête (pvc dans coque) mais c'est long et obligé de faire trait de scie sinon impossible de le bouger.
La mauvaise nlle c'est qu'en principe, comme évoqué ds mon dernier post, en principe, la buse de refoulement côté piscine est vissée dans coque mais j'ai l'impression que ds mon cas, elles sont collées et bien collées.
Comment faire désormais pour les retirer car elles ne bougent pas et en donnant qqles coups la coque vibre et j'ai pas envie de la casser.
Une idée comme cela: en passant, par l'exterieur de la coque désormais accessible, je prends une scie cloche du bon diamètre et dans le même esprit que l'arbre et papier de verre, je "lime" l'intérieur de la coque afin de retirer la buse de refoulement.
Qu'en pensez vous? est ce la solution la plus adaptée?
29/10/2017 à 19h25
29/10/2017 à 19h25
Coucou
Une scie cloche nécessite un support plein pour que la mèche centrale ait un point fixé pour tourner , donc cela n'ira pas
Bof, à court d'idées
La nuit porte conseil. Je reprend le post demain . Sauf si une idée raisonnable avant
La photo 1 vaut rien
Sur la 2 de face au dessus (en clair le polyester armé je suppose )
En dessous le partie soit disant vissée
Et ce qu'on voit à l'arrière c'est quoi ?
Visiteurs non identifiés : 15
