retirer tube pvc pression collé colle bleu d’une coque polyester pour le remplacer (piscine)
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
22/09/2017 à 19h44
22/09/2017 à 19h44
Je souhaite retirer le plus proprement possible les 2 tubes pvc pression qui vont dans la coque polyester car je souhaite refaire toutes les canalisations de ma piscine.
N'ayant pas le droit à l'erreur car si je bouzille la coque je risque de ne plus avoir un nouveau pvc pression étanche, comment faire pour le retirer proprement.
J'ai vu sur le net:
1- couper le pvc
2- mettre chiffon humide à l'intérieur
3- chauffer le pvc avec décapeur thermique
4- scier avec une lame la partie à retirer
5- retirer la partie à retirer
Est ce la meilleure solution?
Avec le décapeur, est ce que je ne vais pas abimer la coque?
Autre solution?
Merci pour votre aide
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/09/2017 à 22h51
22/09/2017 à 22h51
tout dans ton titre me fait dire que tu coures a la cata car cette colle (bleu )ont l emplois même pour coller les tuyau qui sont soumis a + de 10 bar .coupe le tuyau de manière a repartir avec un nouveaux raccord
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
22/09/2017 à 23h22
22/09/2017 à 23h22
Hello eureka,
Merci pour ton retour mais que veux tu dire par coupe le tuyau de manière à repartir avec un nouveaux raccord?
En effet, je souhaite retirer le tube pvc pression qui va dans la coque pour en remettre un autre tout neuf et repartir simplement sur un nouveau circuit de filtration.
Cdlt
23/09/2017 à 09h47
23/09/2017 à 09h47
on parle bien du tube bleu qui doit être remplacer ?
pour moi un tube pression cela ne me dit rien, quelle pression ?
pour la filtration il y a circulation, l'eau est aspirée d'un côté et refoulé de l'autre, donc pas de pression mais un débit en fonction du colmatage du filtre
la pression augmente dans le filtre à cause du colmatage, ici on peut parler de pression dans la cuve
recherchez le vendeur des tubes bleu et donnez le lien, je vous montrerai les pièces dont vous avez besoin
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
23/09/2017 à 20h56
23/09/2017 à 20h56
Hello Kriske,
Merci d'être toujours au rdv et d'apporter votre contribution ici.
En fait, je souhaite refaire toutes les canalisations (ouf).
Je souhaite donc retirer proprement les tubes qui vont dans la coque polyester.
Sur la photo, on a à droite un tube pvc rigide pression (donc plus épai que les classiques pour une canalisation lambda) qui dessert la buse de refoulement.
je souhaite donc retirer ce tube pvc rigide qui va ds la coque mais problème, il y a du bleu qui dépasse donc semble collé avec de la colle bleue.
Il est vrai qu'il y a possibilité de couper ras après le coude (côté coque) et manchonner un femelle mais j'aurais voulu en fait repartir sur de nlle base en retirant d'abord le manchon pvc rigide qui va ds la coque (colle bleue).
La canalisation de gauche est plus grosse car il s'agit de la pompe à nage à contre courant....je n'ai pas vu de la colle bleue mais pas trop visible. Il y a après le coude et avant la coque une partie de tuyau souple pression (pas visible sur la photo)
Ici aussi même principe c à d je souhaiterais retirer ce qui va ds la coque pour repartir sur des bases neuves.
Par contre, là où il y a un tube fin de trop plein qui part du haut de la photo pour s'insérer dans le contour du coude en pvc semble t il, j'ai l'impression que c'est une sorte de pâte autour qui est sèche et qui est posée contre la coque.
Cdlt.
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
25/09/2017 à 22h34
25/09/2017 à 22h34
Je viens de m'apercevoir kriske que je ne vous ai pas communiqué le lien:
https://www.superplastic.be/catalogue/tuyau-flexible/tuyau-pr-piscine/aquastar/tuyau-aquastar-50mm--detail/96001939#ad-image-0
il s'agit donc de l'aquastar 50
J'attends avec impatience votre retour et solutions car il semble qu'au niveau de la coque, sur le tuyau de droite collé avec de la colle bleue entre la coque et le pvc rigide, celui-ci aurait dû être collé avec de la colle "normale" pour pvc et non colle bleue.
Cdlt
26/09/2017 à 13h28
26/09/2017 à 13h28
ce tube bleu est un tube flexible renforcé
il faudrait dégager ce tube des graviers sur toute sa longueur
prendre une photo tuyau par tuyau des tenants et aboutissants
pourquoi ce tuyau doit il être remplacé, il est percé quelque part ?
la coque est en polyester je suppose
plusieurs possibilités se présentent
comme indiqué par vous : scier a ras,
couper avec une lame de scie a métaux ou une lame de scie a bois très fines dents le bout qui reste dans le coude noir
essayer de soulever avec un tournevis plat (sans forcer) si cela décolle tant mieux
sinon réchauffer avec un décapeur thermique en tournant bien tout autour du tuyau (je ne vois pas l'utilité du chiffon humide, mais nous avons tous d'autres expériences) et refaire l'exercice avec le tournevis plat
ou alors couper le tube bleu a 1 m chauffer au décapeur et essayer de faire tourner le bout de tube dans le coude et le sortir progressivement (certaines collent ramollissent en chauffant et permettent de faire cela)
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
30/09/2017 à 14h22
30/09/2017 à 14h22
Hello Kriske et merci
Mon gros soucis comme vous devez vous en douter c'est que je n'ai pas le droit à l'erreur.
J'ai vu ce matin un vendeur d'un magasin spécialisé pour les plombiers...et celui-ci m'a dit qu'en chauffant la coque polyester, je risquais de la déformer.
Je ne remets pas en doute vos propos qui sont toujours percutant mais je préfère m'assurer que tout se passera bien avant qu me retrouver avec la partie femelle de la coque déformée par ex et que je ne puisse plus rien faire ensuite.
Pourquoi le remplacer:
la tuyauterie de la piscine a plus de 15 ans et je veux refaire un circuit tout neuf (certaines parties des tuyaux flexibles sont pleins de chlore) et je souhaite en profiter pour déplacer le local technique.
Concernant votre solution, où envisagez vous de couper car idéalement je souhaiterais pouvoir retirer au niveau entouré en rouge?
Cdlt
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
09/10/2017 à 22h43
09/10/2017 à 22h43
Bonsoir à tous,
N'ayant eu de réponse je relance à mon dernier post je relance le schmilblick...
Un vendeur en grande surface de bricolage m'a précisé qu'il existait un produit qui permettait de "décoller" (avec des guillemets) ou du moins qui aidait à désolidariser des tubes collés avec de la colle bleue.
En avez vous entendu parlé?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/10/2017 à 08h18
10/10/2017 à 08h18
salut:
le vendeur le produit " miracle " il ta dit ce que c'est Yeux au ciel
le seul produit " miracle " c'est couper
ou alors chauffé comme dit kriske mais attention de pas déformé le tuyau
10/10/2017 à 08h22
10/10/2017 à 08h22
donc couper a ras de la partie blanchâtre c'est bien cela dont il est question
premier point, le chlore (eau de Javel ou hypochlorite de soude ne peut en aucun cas provoquer un bouchon)
ensuite le point de ramollissement du polyester se situe vers les 220/230°C point de fusion vers 255°C
c'est la matière synthétique qui résiste à la plus haute température
je suis teinturier et les traitements que l'on fait subir au textile en polyester pur ou en mélange sont tributaire de la fibre la plus fragile d'un mélange
en général le polyester seul est fixé à une température voisine de 220°C et teint à une température de 130°C.
dans le cas de mélange, la température de fixation peut retomber jusqu'à 190°C et la température de teinture reste la même
la fixation a pour but de réorienter les macromolécules de la fibre (qui vont dans tous les sens) en macromolécules orientées longitudinalement ce qui augmente la résistance du fil et permet une teinture plus aisée
la haute température est nécessaire pour provoquer la dilatation des pores de la fibre et de permettre ainsi la diffusion des colorants au sein même de la fibre, le refroidissement provoque le retrait des pores emprisonnant ainsi les colorants dans la fibre ce qui donne une teinture
divers procédés sont utilisés, mais ce n'est pas un cours de teinture, et revenons a votre coque en polyester armé de fibres de verres et ayant à cet endroit une forte épaisseur
donc je ne crois pas du tout qu'en réchauffant le tube noir vous arriviez a déformer l'embout de liaison en polyester
les polyéthylènes ont un point de ramollissement voisin de 140°C. idem pour les polypropylènes
donc le polyester/fibre de verre ne risque pas grand chose a mon avis
naturellement, si vous insistez trop longtemps que une même place le décapeur thermique peut altérer le polyester
10/10/2017 à 08h32
10/10/2017 à 08h32
je viens de revoir la photo
je ferai ceci si j'étais confronté au problème
je me procure, un décapeur thermique
des gants en cuir
une pince étau aussi appelée vis grip
une scie a fines dents ou une petite meuleuse
couper le tube noir a 3/4 cm du collet en polyester/fibre de verre pour avoir une prise pour la pince grip
faire un test de chauffage sur la chute pour voir comment se comporte le plastique noir (sans doute du polypropylène) histoire de se faire la main ** *
ensuite deux méthodes possible
soit vous faites trait (ou plusieurs dans le plastique noir se trouvant dans le collet jusqu'à la colle
ensuite vous chauffez en tournant tout a l'intérieur du tube
puis vous prenez la pince étau et vous pincez un des bouts en essayant de l'extraire, tirer, tourner comme pour enrouler tout en continuant de chauffer
cela devrait venir sans problème
ou alors ne pas faire de traits de scie et chauffer directement et faire comme décrit
les restes de colle seront poncés
*** si en chauffant pour le test le tube noir dégage une odeur rappelant la bougie, c'est du polypropylène, sinon ce sera du polyéthylène (ce qui ne change pas grand chose au final)
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
17/10/2017 à 21h51
17/10/2017 à 21h51
Alors là Kriske, je savais que vos compétences n'étaient plus à prouver mais vous m'en boucher un coin!!!!
Bonjour au forum,
Que puis ajouter à cela?
J'ai même eu le droit à un cours de teinturerie au demeurant très intéressant mais dont certains choses m'échappent.
Merci beaucoup pour tout cela....Je pense que je vais attaquer cela ce we...du moins pour 1 des tuyaux...
Cdlt
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
21/10/2017 à 08h53
21/10/2017 à 08h53
Hello au forum,
Je compte attaquer aujourd'hui cela mais désolé Kriske mais j'avais oublié un élément qui peut être important:
du côté intérieur de la coque, nous avons la buse de refoulement qui est inséré dans la coque (ce que vous appelez "dans le collet"?).
Nous avons donc "dans le collet" sur qqles cm la buse de refoulement et sur qqles cm le tube rigide pression.
En conséquence, sachant que j'ai une des buses qui est abimé côté intérieur piscine, il faut que je retire le tube pvc pression (cf votre déroulé) + la base de la buse de refoulement qui est également dans le collet (collé ou pas et à la colle bleue ou pas?).
Bref, comment faire pour retirer la buse de refoulement qui va dans le collet de la coque ?
21/10/2017 à 12h09
21/10/2017 à 12h09
Coucou
faudrait voir une photo de près
Suis en déplacement sans ordi.
Je ne promet rien de suite
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
21/10/2017 à 22h47
21/10/2017 à 22h47
Bonjour Kriske,
Je tente de faire une photo demain dimanche.
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 20
