Réservoir wc plus bas de 2 cm
Par pasdouée
avatar - pasdouée
21/08/2017 à 13h02
21/08/2017 à 13h02
Bonjour , je viens vers vous car j'ai un petit problème sur lequel je me casse la tête. J'ai changé le réservoir de mon wc sauf que le réservoir est plus bas de 2 cm que l'ancien, et du coup le robinet d’arrêt qui alimente directement le réservoir est décalé en étant plus haut de 2 cm par rapport au tuyau du flotteur. Que pourriez vous me suggérer de faire, rehausser le réservoir mais comment ? mettre un flexible ? Merci de vos conseils avisés. FL
fl
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
21/08/2017 à 14h16
21/08/2017 à 14h16
flexible oui mais sur 2cm peut être pas facile a mettre
sinon il faudrait voir si les 2 cm avec un deuxième robinet et
en tournant le premier d'un quart de tour si cela corresponds au 2 cm
un petit bricolage
21/08/2017 à 14h23
21/08/2017 à 14h23
Il existe aussi des petits coudes laiton de 12x17 MF ,mettez une photo ,car comme le dit " mitigeur " un flexible peut allez et ce serra plus facile pour vous .
Visiteurs non identifiés : 63
