Réparer Filtration Germi ultra 1000
Par Chrismo
avatar - Chrismo
Message(s) : 6
21/05/2012 à 23h16
21/05/2012 à 23h16
Bonsoir, Ma maison est équipée d'une filtration Germi ultra 1000. J'ai une fuite entre le starter et le bac plastique porteur de la lampe UV. Quelqu'un connaitrait ce produit et les sites qui vendent des pièces détachées aux particuliers. J'ai démonté plusieurs fois le tube quartz et la lampe pour mettre du téflon .j'ai toujours une fuite importante . Je vous remercie si vous avez des conseils sur ce sujet, si quelqu'un a eu des Pbs de fuite et à trouver les pièces pour réparer.
22/05/2012 à 02h34
22/05/2012 à 02h34
Bonsoir.
As-tu contacté la maison Germi ? cela semble le plus simple : soit ils te vendent les pièces, soit ils t'informent sur leur réseau de revendeurs.
Si tu nous postes des photos de ton problème, on peut aussi chercher à t'aider, mais ce sera probablement du bricolage (quoique ???).
Salut, @+
Par Chrismo
avatar - Chrismo
Message(s) : 6
23/05/2012 à 22h08
23/05/2012 à 22h08
Bonsoir, Le fabricant du Germi est la société Getly àSt quentin fallavier en Isère. Je leur ai téléphoné,ils ne veulent pas vendre des pièces aux particuliers et ils renvoient auprès des plombiers qui assurent la maintenance. J' ai trouvé 2 sites qui vendent une partie des pièces de rechange mais sans expérience sur le produit il est difficile de savoir à quelle pièce est imputable la fuite. J'ai donc fait appel à un plombier qui doit changer 2 joints toriques (j'ai moi-même changer 2 joints sans succès) et détartrer le tube quartz.. Attendons le résultat de son intervention . Je vous tiendrai informé. Bonne soirée.
Par Chrismo
avatar - Chrismo
Message(s) : 6
11/07/2012 à 21h25
11/07/2012 à 21h25
Bonsoir, Je n'ai pu répondre car j'étais en déplacement. Avec l'aide du plombier la fuite a été réparée.J'ai détartré le tube quartz avec de l'acide chlorhydrique.Tout est ok . Sujet terminé Merci.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 43
