réparation évacuation tuyau pvc
Par Laurent01
avatar - Laurent01
29/04/2012 à 16h31
29/04/2012 à 16h31
Bonjour, J'ai une fuite d'eau sur une évacuation en pvc diam 40, j'aurais voulu savoir si il existe un produit (résine ou autre) qui répare sans changer les tuyau. merci Laurent
Laurent
29/04/2012 à 16h49
29/04/2012 à 16h49
en fonction du genre de fuite on peut agir de diverses manières
une petite photo de l'endroit litigieux pourra nous aider à vous aider
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
30/04/2012 à 18h52
30/04/2012 à 18h52
tu peux prendre un tube de diamètre 50mm, tu en coupe un morceau et tu le colles sur le 40 avec un moyen de serrage approprié ( sandow par exemple), je te conseille de faire des rainures à l'intérieur du tube de 50 de façon à le rendre plus souple de façon à ce qu'il épouse bien le diamètre 40.
tu peux faire cela si la fuite est de quelques millimètres, mais comme demandé une petite photo aiderait au conseil.
cordialement
I'm just a bricolo and everywhere I go...
30/04/2012 à 19h03
30/04/2012 à 19h03
avec du tuyau de 40 cela fonctionne aussi et cela serre mieux
une fois refendu il se clipse sur l'autre
mettre de la colle pour pvc (après avoir passé le tout au papier de sable)
si la fuite est en dessous la partie fendue vient au dessus (mais elle restera entre ouverte (normal)
s'il s'agit d'un trou, une pièce collée du style rustine peut aussi convenir
pour former la pièce, il y a le décapeur thermique, le briquet (tenir la pièce avec une pince) et appliquer sur la pièce pour lui donner la forme et coller ensuite
la surface doit être sèche avant collage
Par MaGeo
avatar - MaGeo
12/07/2012 à 12h04
12/07/2012 à 12h04
Bonjour, Tu trouveras un article pas mal sur ce site de plomberie à Lyon :******************** Ils expliquent les techniques pour réparer les canalisations et boucher les fuites sans changer intégralement les canalisations. Il existe en effet des résines qui comblent parfaitement les fissures et stoppent les fuites. j'espère que tu trouveras la réponse à ta question ! Bon courage Bonjour article modéré en fonction du non respect de la charte sur la publicité kriske modérateur ce n'est pas la première fois pour cette société
12/07/2012 à 12h29
12/07/2012 à 12h29
bonjour, ont prend un manchon en d/50 ont le scie en deux ont enlève la collerette de buté avec un cutter, ont ponce le tube de 40 ou il y à la fuite l, le demi manchon et ont encolle les 2, normalement sa dois tenir, ses la méthode que l'ont emploi pour coller une culotte sur tube pvc.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
