Rénovation douche
avatar - jacques158
21/09/2012 à 12h12
21/09/2012 à 12h12
Bonjour à tous, Je dois carreler une douche par-dessus le vieux carrelage, car impossible à enlever. En démontant le vieux mélangeur, je constate qu'il y a 2 tiges filetées qui sortent du mur, munies de rosaces et d'un écrou que je ne peux enlever (voir photos). Les découpes dans nouveau le carrelage seraient je pense trop importantes à réaliser pour pouvoir passer les écrous et en plus, il est impossible d'ôter la rosace. Je me demandais quelle est la solution à adopter, possibilité de scier au niveau de l'écrou, mettre un raccord, etc... Enfin, vu que je n'y connais rien, toutes vos réponses seront les bienvenues. Bonne journée à tous Sourire
21/09/2012 à 16h05
21/09/2012 à 16h05
Déjà une question ,les deux tuyaux qui seront par la suite prisonnier derrière le carrelage auront ils de l'eau a l'intérieur ? ,si oui des raccords cachés c'est pas l'idéal car il y aura toujours un risque de fuite ,donc il faut les couper dans le mur pour qu'ils soient derrière la nouvelle faïence et les braser c'est plus sur.
A+. Cool
avatar - jacques158
21/09/2012 à 19h07
21/09/2012 à 19h07
Merci pour votre réponse. Je me suis mal expliqué je pense : les 2 tuyaux sont déjà encastrés dans le mur, je n'ai que les arrivées qui sortent du mur (et du carrelage), on le voit bien sur la photo. Moi ce que je veux, c'est carreler sur le carrelage existant et donc j'aurais souhaité retirer la rosace ainsi que l'écrou prisonnier afin de faciliter les découpes de carrelage. De toute façon je n'ai pas accès aux tuyaux qui sont dans le mur de béton (maison des années 60). Et comment faire si je veux changer de robinet avec un tel système, je crains que le robinet ne puisse pas s'adapter. Merci encore pour votre aide. Jacques
Par marlouaw
avatar - marlouaw
Message(s) : 8
22/09/2012 à 10h59
22/09/2012 à 10h59
bonjour il faut devisser les deux raccords (exentriques) faire la faience,faire les decoupes dans celle ci reposer les exentriques avec de la filasse et acheter une robinetterie speciale renovation ( entraxe de 60mm a 120mm)
22/09/2012 à 11h47
22/09/2012 à 11h47
Re.
Si les raccords ne ce dévisse pas il faut les chauffer avec un petit propane pour éviter d'abîmer la tuyauterie encastrée et pour que l'ancienne pâte en chauffant se décolle du raccord surtout qu'a un certaine époque nous utilisions de la céruse comme pâte a joint mais si c'est de pâte actuel cela viendra en chauffant ,et pour remettre une nouvelle robinetterie ,en plus de celle faite pour la rénovation il existe des raccords excentrés avec des rosaces ,donc vous avez le choix .
A+. Cool
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/09/2012 à 22h14
22/09/2012 à 22h14
salut vu que tu va recarreler casse autour du raccord afin de pouvoir le pincer avec une pince car il dois ce dévisser .car c ewst le raccord qui va avec le robinet . quelle distance entre les axes?
Visiteurs non identifiés : 37
