remplacer un thermostat d’ambiance
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
30/09/2009 à 10h30
30/09/2009 à 10h30
Je souhaite remplacer mon thermostat d'ambiance existant.
C'est un vieux modèle et je souhaite en mettre un programmable.
Je n'y connait pas grand chose.
Sur l'existant il y a 2 files noirs + une terre.
Je vous joint une photo du thermostat actuel et de sont branchement.
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
30/09/2009 à 10h31
30/09/2009 à 10h31
2ème photo: branchement
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
30/09/2009 à 10h33
30/09/2009 à 10h33
3ème photo: branchement dans chaudière
Il s'agit des 2 files noir a droite sous le cache en plexi
Alors faut il repasser un câblage ? Y a t' il une polarité (les 2 file sont de la même couleur)
Message(s) : 19543
30/09/2009 à 11h03
30/09/2009 à 11h03
Oui mais quel est exactement le problème?
-Choix du thermostat!!
-raccordement du thermostat!!
Si le thermostat nouveau est acheté mettre le scan de son schémas!!
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
30/09/2009 à 12h21
30/09/2009 à 12h21
non en fait je n'ai rien acheté encore mais je voulais savoir si avec les branchements existant je pouvait raccorder un nouveau thermostat.
Si sur ce type d'appareil les branchement sont standard et si les 2 files noires suffise .
Maintenant s'il faut recabler bas je le ferais .
Message(s) : 19543
30/09/2009 à 13h44
30/09/2009 à 13h44
Re
Oui les deux fils suffisent dans le cas d'un TH avec alimentation piles
Si thermostat avec alimentation 220 volts il faudra recâblé en bas a la chaudière!
Visiteurs non identifiés : 50
