Remplacement tuyau plomb ou pas après petite fuite récurrente
avatar - bricomaladroite
19/07/2017 à 21h25
19/07/2017 à 21h25
Bonjour à tous, Tout d’abord, mes remerciements à tous les participants du forum et notamment aux modérateurs et administrateurs Roi. J’ai lu attentivement plusieurs sujets du forum concernant les raccordements plomb/PVC Triste, ainsi que des sujets sur les fuites. Je me permets d’ouvrir un sujet pour avoir vos avis sur la réparation à faire sur une vieille installation mixte. Je me suis aperçue d’une petite fuite dans l’évacuation de mon lavabo, dans le joint plomb/PVC. J’ai regardé une première fois sur les sujets du forum : certains dissent silicone oui, d’autres non, d’autres conseillent du mastic (plomb et gaby, parfois c’est musclé Clin d\'oeil ). La soudure de plomb est trop difficile… J’ai testé déjà un ruban auto-fusionnant en silicone acheté dans un GSB pour essayer. Cela a plus ou moins amoindrie la fuite, mais ne l’a pas stoppé complètement. Maintenant je vais tester le mastic, voir si c’est mieux. Mais, idéalement, je devrais m’attaquer au problème d’une manière plus définitive Top !. Je souhaiterais savoir quel type d’installation simple vous me recommandez et si ce que j’ai pensé est pertinent ou pas. A noter que je ne sais pas du tout à quoi sert le tuyau à droite qui rentre dans le mur (c’est un mur extérieur et il n’y a rien de l’autre coté, juste mon jardin, mais pas de trou, d’autre tuyau ou quoi que ce soit). J’avais pensé le suivant (voir les photos) : 1) couper le tuyau en plomb horizontal 2) couper le tuyau en PVC 3) remplacer le plomb par du PVC, en faisant les T nécessaires 4) coller PVC/PVC avec la colle spécifique 5) raccorder plomb/PVC avec un manchon en caoutchouc avec des cerflex Dans un vieux post, eureka avait laissé une fiche pdf d’un raccord Grippa (https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/pdf/1477251217.pdfFiche Ancien Post). Quelqu’un l’a essayé ? Avez-vous des retours d’expérience à partager sur ce type de système ? Je vous remercie d’avance pour vos commentaires et vos conseils. …et si je vois que le mastic est miraculeux, je vous en parle. Bonne soirée à tous.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
19/07/2017 à 23h16
19/07/2017 à 23h16
il faudrait piocher un peu dans leur
il y a peu être un tuyau en fonte qui part dans la terre ensuite
cela serait le plus simple
20/07/2017 à 07h19
20/07/2017 à 07h19
je pense qu'une partie de la réponse de mitigeur est restée dans le clavier
moi je demande a voir ce qui se passe de l'autre côté du mur gauche
il existe des manchons souples (mis avec des colliers de serrage) ce qui permet d'assemble des matériaux différents
mais le mieux serait de voir ce qui se passe derrière le mur
une photo de ce que l'on voit derrière le coude qui ca au jardin (c'est peut être une mise à l'air ) si vraiment cela ne sert a rien autant le supprimer ce qui simplifie le nouveau montage
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
20/07/2017 à 23h04
20/07/2017 à 23h04
et oui Kriske je voulais dire dans le mur
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/07/2017 à 22h05
22/07/2017 à 22h05
salut regarde ceci par ex.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/07/2017 à 22h06
22/07/2017 à 22h06
hello voici l image
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/07/2017 à 22h07
22/07/2017 à 22h07
eureka a écrit :
hello voici l image
pour trouver cela il suffit de taper sur le net raccord pour tuyaux de plomb
Message(s) : 19543
23/07/2017 à 07h18
23/07/2017 à 07h18
Je plussoie vigoureusement !
pour illustrer
Visiteurs non identifiés : 65
