remplacement tête céramique
avatar - rorarora75
11/05/2014 à 12h03
11/05/2014 à 12h03
Bjr Avant de faire des bêtises je sollicite votre expérience pour remplacer la tête de robinet de chez leroy merlin modèle HERMINE (20 ans environ et 1ere intervention). Comme vous voyez sur le petit « tuto photo » que je me suis fait, j’ai été obligé de dévisser la tête après avoir noyé l’ensemble dans du vinaigre blanc par la seule empreinte accessible qui est solidaire de la manette du robinet. Du coup je me retrouve avec la tête céramique du robinet qui reste solidaire de la cloche dorée. J’imagine que cette cloche dorée est vissée sur la tête, si oui quelle technique dois je utiliser pour la dévisser ?? noyer l’ensemble dans vinaigre une fois la tête dévissé du robinet? Merci par avance.
11/05/2014 à 15h16
11/05/2014 à 15h16
Bonjour.et Bienvenue .
Pour extraire la tête il faut dévisser l'écrou qui est sur le croisillon de la tête ,et dessous la il y a une vis qui si elle veut bien s'extraire vous permet d'enlever le croisillon ,le cache chromé s'enlève et la vous avez un écrou qui permet de dévisser le corps du robinet ,mais il faudra peut être un peut de vinaigre blanc ; et bien sur pour cela n'oubliez pas de couper l'eau au compteur .
avatar - rorarora75
11/05/2014 à 16h07
11/05/2014 à 16h07
Bjr Merci pour votre réponse. Le soucis c'est que j'arrive bien à dévisser la petite vis cruciforme après avoir dévissé l'écrou, du coup je peux retirer le croisillon mais le cache doré justement reste solidaire du corps du robinet (tête céramique), il doit être vissé sur le corps mais comme il n'y a aucune empreinte sur ce cache doré je ne peux le dévisser et donc je n'accède pas à l'écrou qui se trouve sur le corps. Toutefois après avoir mis abondamment du vinaigre blanc et remis le croisillon en place j'ai réussi à dévisser sans forcer le corps en utilisant et dévissant l'écrou qui est sur le croisillon (tête du robinet chromé) mais je me retrouve de ce fait avec le corps et le cache dessus. Donc mon soucis c'est d'enlever (surement dévisser???) ce cache doré solidaire du corps de robinet mais je suppose qu'en faisant baigner l'ensemble dans du vinaigre blanc ça doit pouvoir se faire même si le cache est lisse et donc ne présente aucune prise. Merci
11/05/2014 à 19h09
11/05/2014 à 19h09
Re.
Parfois pour des parties lisse j'utilisais pour les dévisser une clé pour filtre à huile mais la métallique raye un peu celle à courroie n'est pas mal non plus et en dernier recours la ceinture de pantalon entourée autour en passant le bout par la boucle et on tire en serrant ,à voir.
avatar - rorarora75
11/05/2014 à 21h06
11/05/2014 à 21h06
Merci Je vais redémonter l'ensemble, le faire baigner dans du vinaigre et après essayer par tous les moyens de dévisser ce cache lisse doré solidaire du corps mais je pense que le vinaigre blanc devrait bien aider. A la limite il n'y a pas le feu au lac car le fait de l'avoir imbibé de vinaigre fait qu'il ne goutte plus mais je vais tout de même tester car il faudra bien que je les remplace un jour vu qu'ils ont une vingtaine d'années. Merci beaucoup pour vos conseils.
avatar - rorarora75
12/05/2014 à 21h18
12/05/2014 à 21h18
Suite et fin . Pour ma question du départ le cache doré est bien vissé sur le corps du robinet. Après traitement au vinaigre blanc le coté eau chaude s'est dévissé sans trop forcer mais le coté eau froide a nécessité les grands moyens voire très grand puisque c'est le corps qui se dévissait et après il a fallu que j'utilise un étau puissant et une pince étau pour désolidariser le corps et le cache , donc quelques griffures assurées malgré protection, mais bon j'ai traité tout ça. Merci bien A+
Visiteurs non identifiés : 63
