Remplacement Radiateur SdB
Par Acta76
avatar - Acta76
05/01/2012 à 22h21
05/01/2012 à 22h21
Bonsoir à tous, Je souhaite enlever un radiateur de salle de bain, raccordé à ma chaudière, qui me gene pour le remplacer par un seche serviette. Je suis en location donc je ne peux/veux pas condamner la tuyauterie pour pouvoir remettre le radiateur plus tard. Après quelques navigation sur le net, je ne tombais jamais sur mon cas en ce qui concerne ce type de radiateur. Ma question est la suivante : Pour l'enlever correctement, dois-je fermer manuellement le robinet en bas à gauche et purger par la manette en haut a droite, puis devisser à coté du robinet (bas à gauche) pour décrocher le radiateur ??? Si oui, comment puis-je le purger car je n'ai pas d'outil spécial pour la purge ??? si non qu'elle est la bonne méthode à suivre pour ne pas mettre la pagaille dans la SdB ? Ci joint une photo de la bete, en vous remerciant par avance pour ce petit coup de pouce.
05/01/2012 à 23h08
05/01/2012 à 23h08
Si c'est un chauffage collectif vous devez prendre contact avec le syndic pour tout travaux sur le chauffage .
Si c'est un chauffage individuel ,le proprio doit aussi être au courant .Pour racorder votre chauffage il faudra remettre le même robinet car c'est un systheme de vanne 3 voies ,,boucer les sortie et mettre un purgeur en haut et a l'opposé du robinet si possible pour une meilleur purge,mais il faut arrêter la chaudiere et vider le radiateur a remplacer .
A+.
06/01/2012 à 05h26
06/01/2012 à 05h26
désolé pour ma réponse
mais comment chercher des problèmes là où il n'y en a pas surtout quand on n'est pas chez soi.
La solution est pire que le problème.
les serviettes sécheront tout aussi bien sur un support serviette ordinaire
il en existe même qui peuvent s'adapter au dessus du chauffage existant
et en plus vous économiserez du courant
mais je suis un peu vieux jeu, je sais ..... Quand ça veut pas...
06/01/2012 à 21h27
06/01/2012 à 21h27
Re.
Tu sais kriske un radiateur seche serviette ,c'est trés pratique et agreable de trouver une serviette chaude pour s'essuyer en sortant de la douche ,mois j'en ai mis un electrique à bain d'huille et j'ai laissé le normal pour ne pas modifié mon instalation.et c'est vite posé ,c'est peut être une autre solution.
A+.
Par Acta76
avatar - Acta76
07/01/2012 à 19h00
07/01/2012 à 19h00
En fait, c'est pour mettre un seche serviette electrique et c'est le seul endroit dans ma SdB où je peux le fixer. Donc je veux juste l'enlever sans condamner la tuyauterie.
07/01/2012 à 19h11
07/01/2012 à 19h11
Re.
Vous pouvez enlever le radiateur mais il faudra faire un pontage sur les deux tubes pour que la circilation continue car c'est un circuit mono tube ,donc si vous bouchez les tubes plus de chauffage dans le logement les radiateurs sont solidaire les uns des autres pour un bon fonctionnement ,et en plus un seche serviette electriques cela consomme beaucoups moi le mien il sert pendant l'inter saison ,vous pouvez en mettre un normal a la place de l'autre surtout que certains sont a double fonctionnement ,l'hiver chauffage normal et quand le chauffage et coupè l'électricité prend le relais par simple manipulation ,mais c'est un peut chere mais pas mal .
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/01/2012 à 22h03
08/01/2012 à 22h03
coucou tout simplement raccorder le séche serviette a l arriver comme sur l ancien purgeur coté opposé en haut et basta comme dit + haut c est du mono tube le retour ce fait dans le corps de la vanne Je plussoie vigoureusement !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/01/2012 à 00h46
09/01/2012 à 00h46
bonjour : vous ne devez toucher à rien sans l'accord écrit du propriétaire.
De plus, si vous supprimiez le radiateur installé et que vous mettiez un sèche serviette (invention récente) vous allez vous "cailler" dans votre salle de bain. Car s'il est recouvert de serviettes il ne chauffe plus beaucoup.
Et s'il est électrique, il va consommer du courant.
Avant on chauffait les salles de bain, maintenant, on ne les chauffe plus, on sèche les serviettes.... Plus c'est gadget plus ça se vend...
Et je dirais même mieux, si c'est du chauffage collectif, non seulement vous allez payer pour un radiateur que vous n'aurez plus, mais en plus vous allez payer le courant de ce sèche serviette, qui, s'il est alimenté toute la journée, va pas mal gréver votre budget. Installez des barres porte serviettes en hauteur, ce sera plus efficace, et moins cher, et votre pièce sera chaude.
Moi, comme kriske, je suis complètement allergique à ces gadgets...
09/01/2012 à 01h28
09/01/2012 à 01h28
Messieurs je suis désole de contredire vos idées reçues mais un radiateur sèche serviette est un radiateur a part entière et ce n'est en rien un gadget !!
Mes salles de bains en sont munies et leur rendement me satisfait et mes serviettes sont confortables.
Que vous fassiez des économies est une chose les imposées aux autres en est une autre.
La question est : je souhaite remplacer mon radiateur par un sèche serviette Electrique.
Donc qu'il y est des mesures a prendre en matière d'autorisation c'est normal et même essentiel mais les idées perso on s'en .....
Donc cher demandeur, fais ta demande au propriétaire, attends sa réponse et agit comme bon te semble..après tout c'est ta salle de bains
Et après avoir reçu les accords de travaux, réfères toi aux conseils de Mimi te conseillant d'opter pour un radiateur sèche serviette mixte, cela me parait une excellente idée.
Cool les gars on attend de nous de savoir si c'est possible ou pas et comment y parvenir..c'est tout!!
09/01/2012 à 06h10
09/01/2012 à 06h10
qui a dit que c'était un gadget ? pas moi
je mets simplement cause l'opportunité d'une telle transformation
chez moi, j'ai un sèche serviette ordinaire posé au dessus d'un accumulateur, les serviettes sèchent et avant de prendre la douche je la pose sur l'accumulateur et lorsque je la reprends après la douche elle est chaude
enfin tout dépend comment chacun est installé
mais de là à retirer un radiateur etc... il y a une marge que je ne franchirai pas (sauf dans ma maison) jamais en tant que locataire
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 34
