Remplacement radiateur eau chaude
avatar - WestOfDome9
Message(s) : 5
27/03/2010 à 20h24
27/03/2010 à 20h24
Bonjour, je suis en train de remplacer un vieux radiateur eau chaude sur un chauffage central par un neuf mais j'ai deux interrogations. Pourquoi faut il apparement garder au moins un robinet normal et pas tout mettre en thermostatique ? quel est le risque ? je souhaiterais récupérer le raccord d'arrivée d'eau ainsi que le raccord de sortie du vieux radiateur mais comment les enlever sans les abimer. sont ils simplement vissés ? Merci de vos réponses cdlt
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
28/03/2010 à 10h45
28/03/2010 à 10h45
il faut un robinet non thermostatique pour préserver votre circulateur.
oui les raccords sont "simplement" vissés, mais avec la chaleur et les années la filasse c'est un peu "du béton". mais c'est faisable. Top !
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Message(s) : 5
28/03/2010 à 11h59
28/03/2010 à 11h59
bonjour ok merci pour votre réponse mais pourriez vous développer svp "le robinet non thermostatique pour préserver le circulateur." merci
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
28/03/2010 à 21h14
28/03/2010 à 21h14
si vous n'avez que des thermostatiques et qu'ils sont fermés, soit parce que la temperature dans la salle est atteinte ou parce qu'ils sont sur hors-gel, votre circulateur ( qui doit fqire circuler ...) se retrouve à vouloir pousser un volume d'eau qui ne bouge pas, et comme le circulateur ne génère pas de pression, il peut se bloquer. Comme c'est un moteur électrique, vous risquez de le griller.
Avec un by pass ou un robinet toujours ouvert vous préservez donc votre circulateur.
est ce plus clair ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/03/2010 à 07h26
29/03/2010 à 07h26
pas obligation d'avoir un robinet non thermos. si l'installation est équipée d'une soupape différentielle
a+
Message(s) : 5
29/03/2010 à 08h40
29/03/2010 à 08h40
Bonjour, ok merci pour toutes ces précisions, c'est effectivement plus clair :-))) bonne journée
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
29/03/2010 à 08h48
29/03/2010 à 08h48
et en plus le robinet non thermostatique doit tj etre ouvert donc
ça va de soit
en général on enlève la manette
Visiteurs non identifiés : 32
