Remplacement des radiateurs
Par Pedrolito
avatar - Pedrolito
Message(s) : 70
04/06/2012 à 21h49
04/06/2012 à 21h49
Bonsoir (ou bonjour!)
Je souhaite remplacer mes radiateurs (design vieillissant mal, et peuvent difficilement se repeindre).
Malheureusement, j'ai vu voir que l'entraxe ne correspondait pas avec ce qui se fait maintenant. J'ai besoin de 60 là ou la taille complète est de 60, donc il me manque 5cm grossomodo.......
Les seuls que j'ai trouvé étaient en alu, mais je ne pense pas que cela corresponde. Je suis en immeuble, l'existant est déjà en acier.
Dois je oublier cette idée?
Merci à vous
05/06/2012 à 05h34
05/06/2012 à 05h34
L'explication n'est pas très claire et il faudrait savoir s'il s'agit d'un chauffage collectif ou individuel.
Quant au radiateur alu il est toujours possible d'ajouter ou supprimer un ou plusieurs éléments. Ceci n'empêchera pas de reprendre la position des tuyaux si les modèles ne sont pas du même fabricant. Il n'y a pas de standard en la matière..!
@+ Clin d\'oeil
05/06/2012 à 21h11
05/06/2012 à 21h11
Je plussoie vigoureusement ! avec toi Brico ,surtout que si c'est du collectif il faudra l'aval du syndic ,car radiateurs alu avec radiateurs fonte il faudra du produit pour éviter les gazouillis dans les tuyaux .
A+.
Par Pedrolito
avatar - Pedrolito
Message(s) : 70
09/06/2012 à 18h01
09/06/2012 à 18h01
C'est vrai que je suis pas très clair! Désolé!
Je suis en immeuble. Les radiateurs sont en acier chez moi (différents de chez mes voisins d'ailleurs! Du moins sur leur aspect). En tout cas, pas de fonte.
Le chauffage est collectif.
Il y'a une distance de 60 cm entre le tuyau d'arrivée et le tuyau de sortie (de haut en bas).
Ce que je voulais faire, c'était les remplacer, en limitant les travaux de plomberie.
Le problème étant que les seuls radiateurs que j'ai pu trouver respectant cet ecart de 60cm sont en alu, tandis que ceux en acier font dans les 55.
J'espère avoir été plus clair!
Merci de vos conseils
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
09/06/2012 à 18h08
09/06/2012 à 18h08
Bonjour Pédrolito,
je suis du même avis que mes potes BDD.
C'est du chauffage collectif et donc, aucun travaux fait par un particulier.
C'est le syndic qui gère le chauffage et c'est lui qui définira les modalités si tu as besoin
d'un remplacement des radiateurs.
Désolé et bon weekend.
Grand sourire
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 35
