Remplacement cartouche - filtre cuve de récupération
Par taubry59
avatar - taubry59
19/09/2021 à 19h41
19/09/2021 à 19h41
Je dois remplacer la cartouche du filtre associé à ma pompe & cuve de récupération d'eau de pluie.
Pour cela, je ferme toutes les vannes MAIS comment évacuer la pression dans le circuit pour pas que l'eau pisse lorsque je tourne la vis qui maintient le filtre à cartouche par le dessus ???
19/09/2021 à 20h48
19/09/2021 à 20h48
Tu coupes l'alimentation électrique du surpresseur puis tu ouvres un puisage pour faire chuter la pression du circuit. Quand la pression est à zéro tu fermes la vanne de droite (après le filtre) pour ne pas vidanger le circuit.
Dommage qu'un bypass n'ai pas été installé pour justement changer de filtre sans couper l'eau du logement.
Exemple d'un montage bypass :
Visiteurs non identifiés : 48
