Remontées odeur sous la baignoire.
Par brico34
avatar - brico34
Message(s) : 26
19/07/2013 à 16h28
19/07/2013 à 16h28
Bonjour, il m'arrive un truc incompréhensible ... Confus j'habite une maison individuelle depuis 15 ans, aucun problème jusqu'ici mais depuis une semaine, j'ai une remontée d'odeur d’égout qui provient de sous la baignoire ... on sent cette odeur par la trappe de visite, au point que c'est casi intenable de rester dans la pièce, obligé de laisser la fenêtre ouverte, avec ces chaleurs, c'est pas top dans la journée !!!
J'ai fait toutes les opérations d'entretien d'usage: nettoyage de tous les siphons, ajout de produits d'entretien des canalisations, etc ... et ce qui est bizarre, c'est que cette odeur provient du dessous de la baignoire, mais là, à part le siphon, je ne vois rien d'autre d'anormal, aucune fuite nulle part, l'eau reste bien dans le siphon qui remplit donc son rôle et puis sinon, l'odeur arriverait de par le trou d'évacuation, à l'intérieur de la baignoire, pas du dessous ? ... sous la baignoire, il y a donc le tuyau en 32m/m qui part de la bonde, qui reçoit le trop plein, tout arrive au siphon et ça part direct dans le tuyau en 100m/m sous le vide sanitaire ... sous la baignoire, on ne voit que le tuyau en 32m/m, le sol est resté en chape béton, la pièce est carrelée qu'autour de la baignoire, j'avais demandé ça pour avoir la baignoire un peu plus basse, mais de toute façon, je n'ai jamais eu ce problème depuis 15 ans que la maison existe ...
Si vous avez une solution, elle serait la bienvenue ...
...la critique est aisée, mais l'Art est difficile !!!
19/07/2013 à 17h52
19/07/2013 à 17h52
on pourrait voir une photo assez rapprochée
les odeurs peuvent revenir par le trop plein
Par brico34
avatar - brico34
Message(s) : 26
19/07/2013 à 18h19
19/07/2013 à 18h19
... non, non, aucune odeur non plus par le trop plein ... je pense avoir compris, je vais voir ça demain mais il est possible que ça vienne du joint du siphon, côté descente vers l'égout, qui est soit endommagé, soit poreux, ce qui expliquerait l'odeur sous la baignoire, mais vu que le siphon joue son rôle, l'odeur n'arrive pas par la bonde de la baignoire, ni par le trop plein ... j'espère que c'est ça ! ... je ne crois pas non plus à un tuyau débranché dans le vide sanitaire, on sentirait l'odeur par les bouches d'aération du vide sanitaire ...
Je ne manquerait pas de confirmer demain ... je prendrai une photo, en même temps ...
Par brico34
avatar - brico34
Message(s) : 26
20/07/2013 à 15h01
20/07/2013 à 15h01
...alors, rien de tout ça Tututut ! ... en démontant le siphon, extraordinairement propre, contrairement à ce que je pensais, les joints impeccables, je bouche le tuyau avec un sac plastique et ...toujours cette odeur, de plus en plus forte, même la fenêtre ouverte ... un vrai casse tête Confus
Et à force, à force de balader la lampe torche dans tous les coins, j'aperçois au fond, dans un coin, une souris, allongée ... serait-ce ça qui pue autant ??? ... impossible de la ramener avec un manche de balai ou autre, trop de gaine, tuyaux qui passent sous la baignoire ... je vais chercher mon aspirateur pour le garage, un truc qui arracherait la moquette, je me débrouille tant bien que mal à approcher le tube au plus près de la souris et d'un coup, je la sens passer par le tuyau ... et à ce moment là, une odeur insoutenable est apparue dans la salle de bains, au point qu'il a fallu sortir l'aspiro au plus vite dehors et jeter le sac dans un sac poubelle hermétique ... une horreur d'infection !!! ... voilà la coupable !!! ... il y a une semaine, une souris est entré dans la maison, j'ai vu qu'elle se glissait sous la baignoire, par le trou de la trappe de visite, j'y ai mis une tapette, qu'elle a déclenché sans se prendre mais assez pour la tuer, elle est allé crever au fond ... la suite, vous la connaissez !
Donc voilà, si ça vous arrive, ce genre d'odeur nauséabonde, vérifiez d'abord qu'il n'y a rien de crevé sous la baignoire avant d'appeler le plombier !!! ...mais je vous assure que j'étais loin de penser qu'une simple petite souris de rien du tout pouvait puer autant ...
20/07/2013 à 15h14
20/07/2013 à 15h14
re
bon, ça fait un peu gag, mais cela ne fait rien Explose de rire Explose de rire Explose de rire
le principal c'est que vous ayez trouvé la cause, entre temps cela vous a permis de faire un petit entretien que ne peut qu'être bénéfique
Par brico34
avatar - brico34
Message(s) : 26
20/07/2013 à 15h34
20/07/2013 à 15h34
... je vous assure que rien n'est exagéré dans mes propos et que ça fait plusieurs jours que cette odeur m'enquiquine sans en trouver la cause ...j'aurai pu poster une réponse disant, ok, j'ai trouvé, sans préciser la raison ... si je détaille, c'est pour que ça puisse servir à quelqu'un qui se trouverait dans la même situation Top !
20/07/2013 à 16h52
20/07/2013 à 16h52
il n'y avait aucune mauvaise intention dans ma réponse Clin d\'oeil
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
20/07/2013 à 17h18
20/07/2013 à 17h18
Bonjour ou bonsoir,
J'ai connu ce type de problème, pour une tante qui me disait que du liquide coulait de son tableau de distribution électrique, situé en dessous du plafond et au dessus de sa table de cuisine accollée au mur.
Le liquide avait coulé sur une tarte posée sur la table !
Dubitatif sur l'existance d'un circuit d'eau voisinant un circuit électrique , je me suis tout de même résolu à enlever le couvercle du tableau de distribution ... et j'y ai trouvé une souris électrocutée.
C'etait donc le jus de la souris putréfiée qui coulait sur la tarte!
J'ai bien cru que la tante Bérengère en allait vomir.
Et je peux bien certifier qu'il ne s'agit pas d'un gag !
VGU
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles (Sénèque)
Par brico34
avatar - brico34
Message(s) : 26
20/07/2013 à 18h00
20/07/2013 à 18h00
... je ne sais pas pour la tarte de ta tante mais en tout cas, chez moi, rien que l'odeur, déjà, m'aurait enlevé l'envie d'en manger, de la tarte ... j'ai enlevé la souris depuis ce matin, tout juste si j'ai pas jeté l'aspirateur avec, tellement ça puait, mais je l'ai nettoyé de fond en comble, jeté le sac bien sur ... mais sous la baignoire, comme je ne peux pas accéder à l'endroit où se trouvait la souris, je ne peux pas nettoyer et le jus, comme tu dis, a du s'incruster dans la chape béton, l'odeur est toujours présente, moins forte, certes, mais toujours là et je pense que ça va sentir encore un moment ...
... en 15 ans que j'habite la maison et même les maisons avant, j'ai 60 balais, c'est la première fois que ça m'arrive, un truc de ouf !!!
Par brico34
avatar - brico34
Message(s) : 26
20/07/2013 à 18h08
20/07/2013 à 18h08
Oui, oui, bien sur, j'avais bien compris Clin d\'oeil
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
20/07/2013 à 19h33
20/07/2013 à 19h33
Utilise de la Javel !
Au besoin, pulvérise avec un simple pulvérisateur de jardin à trouver dans tes relations ...
L'odeur en est supportable et c'est le meilleur désinfectant !
VGU
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 44
