depuis la mise en route de la machine à laver, j'ai des remontées d'odeur sur l'évacuation.
Dois-je mettre une soupape ?
Si oui, à quelle niveau ?
Je vous joins les docs nécessaires à la compréhension de l'installation.
Merci d'avance pour vos bons tuyaux.
Si c'est uniquement depuis la mise en service de la machine, difficile de diagnostiquer techniquement au vu des photos, d'autant que sur votre schéma il semble exister une prise d'air au niveau du WC qui devrait empêcher d'aspirer la garde d'eau du siphon anti remonté d'odeur de l'évacuation machine et ceci à chaque effet de la chasse d'eau.
Il faudrait essayer de localiser par où remonte exactement les odeurs.
Cdlt.
Bonjour, j'ai l'impression que c'est la vidange de la machine à laver qui vide le syphon de l'évier. Est que ça ne serait pas judicieux de mettre une soupape sur la vidange. En amont ou en aval ? je ne sais pas...
Si c'est le siphon de l'évier qui se désamorce par aspiration, dans ce ça il faut poser une soupape antivide à la sortie du siphon de l'évier, c'est-à-dire en aval du siphon en considérant le sens d'écoulement des eaux usées.
Modèle de soupape en image jointe.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
