Remontée d’eau violente dans l’évier avec gargouillis
Par nyancat42
avatar - nyancat42
Message(s) : 9
08/12/2012 à 01h00
08/12/2012 à 01h00
Bonsoir tout le monde, Je viens d'emménager dans ce qui semble être une chambre de bonne rénovée, avec les sanitaires à l'intérieur même de l'appartement. J'ai cependant un soucis assez bizarre, quelques fois j'ai des remontées d'eau (malodorante) dans mon évier, celles ci sont très violentes (l'eau est projetée et atterrit 30cm à coté sur mon clic clac) très bruyantes (gros gargouillis plus intenses que lorsque l'on vide un bain) et surtout ces remontées n'arrivent pas du tout régulièrement, que j'ai ouvert le robinet 2h avant ou en pleine nuit ! Donc après avoir évité un infarctus (ça m'a bien surprise la première fois, on aurai pu croire a un vieux film avec un monstre sortant des canalisations haha) j'y ai versé du destop pensant tout simplement à un bouchon. Mais 1jour après cela a recommencé. Je précise que l'évacuation se fait parfaitement autant dans l'évier, lavabo, douche et wc. Le wc est équipé d'un sani broyeur, ça peut être lié ou pas ? En parcourant le net j'ai trouvé des sujet traitant d'un fameux clapet "anti reflux" j'aimerai avoir des précisions quand à l'installation etc... Merci d'avance Déborah
08/12/2012 à 11h29
08/12/2012 à 11h29
Ces clapets c'est pour faire une prise d'air ce qui facilite l'évacuation comme cela l'air qui est comprimé peut s'évacuer sans soucis ,ces clapets peuvent ce mettre sous l'évier ou lavabo mais il faut faire une modification sur la vidange et la il faudrait une photo du dessous de l'évier ou lavabo pour expliquer ce qui est envisageable comme travaux .
A+. Clin d\'oeil
Par nyancat42
avatar - nyancat42
Message(s) : 9
08/12/2012 à 14h29
08/12/2012 à 14h29
Ca marche je ferai une photo ce soir, par contre je n'ose pas ouvrir de peur de faire une bêtise Tire la langue
Par nyancat42
avatar - nyancat42
Message(s) : 9
08/12/2012 à 20h18
08/12/2012 à 20h18
Voici une photo de l'installation sous l'évier https://image.noelshack.com/fichiers/2012/49/1354994244-imag0466.jpg Ca devient vraiment pénible, ça me réveille en sursaut la nuit et ça fout de l'eau partout ! Obligée de poser un plateau sur l'évier et de ne rien laisser dedans, car vu l'odeur il faut tout relaver à chaque fois...
08/12/2012 à 20h38
08/12/2012 à 20h38
le siphon est propre ?
car cela ne semble pas anormal
qu'est qui est encore raccordé en aval de cette tuyauterie
sans doute qu'il y a un problème chez un autre utilisateur qui se répercute chez vous
car si cela arrive la nuit alors que vous ne versez rien ce n'est pas normal
peut être quelqu'un a un étage inférieur qui a un problème et qui utilise une cartouche propulsant de l'air comprimé ou une ventouse
(et comme cela remonte chez vous, son bouchon ne s'en va pas car la force de son action est perdue car cela remonte chez vous)
c'est sans doute con, mais c'est la seule explication que je trouve, mais je ne suis pas un pro
Par nyancat42
avatar - nyancat42
Message(s) : 9
08/12/2012 à 21h59
08/12/2012 à 21h59
Oui ça arrive quand je n'utilise rien (ni l'évier ni la douche ni les WC) à n'importe quel moment de la journée, mais je n'entends pas quelqu'un d'autre sur le palier utiliser l'eau... Je pense appeler les propriétaires ça c'est vraiment embêtant. Je ne peut meme pas mettre le bouchon qui me sert à remplir l'évier, car celui se fait éjecter !! Je n'ai pas ouvert afin de vérifier si le siphon était propre, je n'ose pas trop toucher étant locataire.
08/12/2012 à 22h08
08/12/2012 à 22h08
ce n'est pourtant pas trop difficile de dévisser la partie inférieure du siphon (en mettant un seau en dessous pour que l'on ne tombe pas par terre)
bien faire attention en le remettant de bien commencer à visser le filet sinon s'il prend mal ce n'est plus possible (la plupart du temps de le remettre)
au moins on saura déjà si le problème vient de là ou pas (mais je n'y crois pas trop)
08/12/2012 à 23h00
08/12/2012 à 23h00
L'absence vraisemblable de ventilation primaire ne permet pas d'effectuer les phénomènes de décompressions indispensables à chaque déversement de sanitaire dans le réseau d'assainissement de l'immeuble. Il en résulte tôt ou tard un effet de compression (phénomène inverse de la dépression qu'autorise la ventilation primaire par entrée d'air) compression qui s'évacue par intermittence en prenant le chemin le plus approprié, c'est à dire en grande partie et tout simplement au travers de votre évier situé au point le plus haut. Je ne vois pas d'autre possibilité pouvant expliquer ce phénomène!
08/12/2012 à 23h19
08/12/2012 à 23h19
J'oubliais, dans l'immédiat pour réduire un peu la nuisance, laisser un peu d'eau dans le fond de l'évier, ça n'empêchera pas les "glouglous" même en pleine nuit! Mais cela devrait permettre de diminuer les remontés d'odeur par reconstitution automatique de la garde d'eau du siphon, puis maintenir l'évier recouvert pour diminuer les risques de projections d'eau usées sur le sol.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/12/2012 à 20h37
09/12/2012 à 20h37
je me demande si par hasard le locataire du dessus n as pas aussi un sanibroyeur et que les évacuation principale et de trop petite section donc quand celui du dessus ce sert de sont WC cela provoque ce phénomène vu la pression qu la pompe du sanibroyeur fait lors de l évacuation.
09/12/2012 à 20h45
09/12/2012 à 20h45
bonjour eureka
je me demande si une chambre de bonne n'est justement pas située tout en haut de l'immeuble,
09/12/2012 à 20h58
09/12/2012 à 20h58
Pour info, je confirme que les chambres de bonnes dans les immeubles Parisiens sont généralement situées au dernier étage sous les toits.
André (Parisien)
Par nyancat42
avatar - nyancat42
Message(s) : 9
13/12/2012 à 23h48
13/12/2012 à 23h48
Oui je suis bien au dernier étage, avec d'autres locataires des studios sous le palier ! Je viens de remarquer qu'en plus de sortant du trou principal d'évacuation de l'évier, l'eau sort également par les petits trous situés en hauteur qui servent a éviter que l'évier déborde lorsqu'on le remplit. Je précise également que l'eau projetée est nauséabonde et fait des taches blanches sur l'inox. Ce phénomène s'était arrêté pendant 24h mais ça a reprit, en général le soir et la nuit (des fois vers 4h du mat !) je ne sais pas si les autres locataires sont équipés de sanibroyeurs, en tout cas ça ne semble pas lié au mien (meme si des fois celui ci se déclenche sans que je tire la chasse haha)
14/12/2012 à 04h27
14/12/2012 à 04h27
avez vous demandé à vos voisins d'étage s'ils étaient victimes du même phénomène
et au voisin juste en dessous,
cela permettrait de mieux cerner le problème
14/12/2012 à 08h27
14/12/2012 à 08h27
Dans ce cas il y a de grande chance pour que votre sani broyeur y soit pour quelque chose, c'est une mauvaise conception des canalisations d'évacuation (mauvais montage) qui est à revoir!...
14/12/2012 à 14h18
14/12/2012 à 14h18
J'ai oublié de préciser qu'un sani broyeur n'évacue pas des eaux usées mais des matières fécales qui ne doivent pas emprunter les mêmes canalisations du moins sur une certaine distance pour rejoindre tôt ou tard soit la même chute soit le collecteur principal lorsqu'il n'y a pas de réseau d'évacuation séparatif. Donc à vérifier, dans l'affirmative, l'installation ne serait pas conforme.
Visiteurs non identifiés : 27
