remontée d’eau dans le lavobo
Par chene102
avatar - chene102
19/03/2018 à 21h14
19/03/2018 à 21h14
bonjour, voila j'ai un problème depuis peux , j'ai l'évier qui évacue directement dans un tuyau de 100 et le lavabo qui évacue aussi direct dans ce tuyau de 100,tout fonctionner bien depuis 34 ans, et la quand je vide l'evier l'eau remonte dans le lavabo, ce qui est byzarre c'est que l'écoulement se fait normalement aussi bien du coté évier et lavabo avec une bonne aspiration, merci si vous pouvez m'aider
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/03/2018 à 22h57
19/03/2018 à 22h57
bonjour, C'est bouché quelque part.
Etes-vous en maison particulière ou en appartement ?
Si en appartement à quel étage ? combien d'étage en tout dans l'immeuble ?
Par chene102
avatar - chene102
20/03/2018 à 01h31
20/03/2018 à 01h31
je suis en maison particulière, et plain pied
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/03/2018 à 08h22
20/03/2018 à 08h22
Il faut regarder à l"extérieur si vous ne voyez pas un puisard. ça permet de voir ce qui se passe de voir si l'eau circule ou non, et même de déboucher suivant l'endroit ou se trouve le bouchon.
Mais en premier lieu, lorsque qu'il n'y a plus d'eau dans l'évier ou le lavabo, il faudrait démonter les siphons, pour les nettoyer, c'est en premier lieu que ça se passe souvent. Ensuite, on remonte avec précaution pour ne pas "foirer" le filetage et en faisant attention au joint.
Toutefois avant de vous lancer, essayer de mettre un peu d'eau chaude (très peu) un peu de liquide vaiselle, du bicarbonnate de soude (la valeur de 3 cueillerées à soupe et du vinaigre blanc (deux verres environ); ça fait de la mousse, laisser agir un moment .
Il y a aussi ceci :
https://www.manutan.fr/fr/maf/debouche-evier-a028290?infinity=ict2~net~gaw~ar~39628915907~kw~~mt~~cmp~PLA_Hygiène~ag~PLA_Hygiène&g
ça permet de débloquer un bouchon, mais pour que ça fonctionne, il faut se débrouiller pour boucher provisoirement de trop plein de l'évier ou du lavabo, sinon tout l'air ressort par là et ça ne donne rien.
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 43
