J’avais un très mauvais écoulement de l’eau dans mon évier et plutôt que le classique desktop j’ai préféré tout nettoyer
J’ai nettoyer tout mon siphon.. mais au remontage c’est pire maintenant l’eau ne s’évacue plus du tout…et reste dans la partie bombé, le réservoir.
A force de démonter je pense avoir abîmé un joint car le joint sur la partie tu tube pvc (le tube à gauche qui est à l’horizontale sur ma photo) semble fuire (je vois des goutes au niveau du raccord …
Je me dis que j’ai peut-être déplacer l’origine du bouchage dans le tube pvc
Bon finalement j’ai essayé:
- ventouse et là première tentative j’ai un tube peut-être en pvc qui a débordé de plein de trucs douteux (je vous mets une photo avec la flèche rouge) , je ne sais pas pourquoi il y a ce tube ouvert… j’en ai un autre à côté où on a mis le flexible du lave-linge (je vous mets une flèche verte)
- furet ça n’a pas cher grand chose
- j’ai re tenté la ventouse et là un bruit bizarre et c’est rentré dans l’ordre ça a débouché quelque chose…
Ces deux tubes en attentes sont des vidanges pour Lave linge et lave vaisselle et en principe équipé d'un siphon pour éviter les remontées d’odeurs .
Lorsqu'on utilise une ventouse il faut obstruer tout ce qui peut laisser échapper de l'air ou du liquide quand on pompe, c'est à dire tous les siphons se trouvant sur la même canalisation, les flexibles de LL ou LV qui sont raccordés au siphon d'évier et les trop-pleins d'évier ou lavabo. Boucher également les tubes PVC comme ceux que l'on voit sur les photos avec du scotch après avoir retiré les flexibles
Boucher les tétines où sont raccordés les flexibles LL ou LV si c'est le cas.
De cette manière la pression/dépression exercée par la ventouse sera au maxi sans dégrader quoi que ce soit.
Que devrais-je mettre comme siphon? Car il n’y a rien visiblement
2 questions
1-D’accord j’aurais du enlever le flexible du lave linge et boucher les deux tubes PVC?
2- mais en bouchant la saleté qui est remontée quand j’ai utilisé la ventouse aurait poussée sur le scotch quand même non?
3- J’ai fait tourner également mon lave vaisselle avec du vinaigre blanc pour le nettoyer et voir si tout allait bien, il n’y aura pas de saletés dans mon lave linge j’espère… ?
J’espère juste qu’il n’y aura pas d’odeurs dans le tube par lequel il y a eu une remontée de « saletés » (celui où j’avais mis une flèche rouge)
2 questions
C'est exact, pour empêcher que la pression de la ventouse s'échappe par là.2- mais en bouchant la saleté qui est remontée quand j’ai utilisé la ventouse aurait poussée sur le scotch quand même non?
Si tu refermes bien le trou avec du scotch large, pas de risque que ça se décolle.3- J’ai fait tourner également mon lave vaisselle avec du vinaigre blanc pour le nettoyer et voir si tout allait bien, il n’y aura pas de saletés dans mon lave linge j’espère… ?
La pompe d'évacuation du lave vaisselle a suffisamment de puissance pour évacuer des restes éventuels de ta première intervention.J’espère juste qu’il n’y aura pas d’odeurs dans le tube par lequel il y a eu une remontée de « saletés » (celui où j’avais mis une flèche rouge)
A partir du moment ou la garde d'eau, du ou des siphons, est présente aucune odeur ne peut remonter.
Visiteurs non identifiés : 36
