Régulateur De Pression Ancien - Réglage
Par g128
avatar - g128
21/12/2017 à 17h36
21/12/2017 à 17h36
Bonjour, Petite question de plomberie. J'habite une maison ancienne et j'ai constaté depuis quelque temps une baisse de pression générale (eau chaud et eau froide). Je tourne autour du régulateur de pression sans trop savoir comment attaquer la bestiole en toute sécurité. Voici un aperçu du régulateur. Pas d'inscription ou de référence du modèle visible, ca doit dater des années 90. Il y a un cache noir en dessous et une vis noire en partie supérieur avec une encoche. Quelqu'un parmi vous connait-il ce type de régulateur de pression? La vis du dessus sert-elle à effectuer le réglage ou s'agit-il d'un simple cache ? J'ai essayé de deviser légèrement cette vis noire, ca n'a pas l'air de bouger (je n'ai pas trop forcé, c'est du plastique). Merci pour votre éclairage
21/12/2017 à 19h10
21/12/2017 à 19h10
Coucou
Il faut agir sur la vis du dessus, idéalement il doit y avoir un endroit prévu pour installer un manometre (ce qui facilite grandement le réglage) 3 - 3,5 bars
Visiteurs non identifiés : 59
