réglage température frisquet gazliner
Par cariamil
avatar - cariamil
20/03/2011 à 10h05
20/03/2011 à 10h05
bonjour, je possède une gazliner 23 KW à laquelle je viens de joindre un TA. Par contre, je me demande à quel température je dois régler ma chaudière par défaut ? Si la température d'eau est trop basse, elle n'attendra jamais la température de confort voulue ; si elle est trop haute vais je consommer plus ? Merci de votre réponse
20/03/2011 à 10h18
20/03/2011 à 10h18
Bonjour;
essayez de la régler sur 60 degrés ,déjà pour voir ,c'est une température moyenne ,il vous serra facile d'augmenter si cela vous convient pas .
A+.
Par cariamil
avatar - cariamil
20/03/2011 à 10h23
20/03/2011 à 10h23
merci de je vais essayer
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
20/03/2011 à 13h47
20/03/2011 à 13h47
Ton thermostat d'ambiance doit agir sur le circulateur de la chaudière, donc si tu atteins la température désirée dans la pièce où est installé le TA, il coupera la circulation dans tous les radiateurs et tu économiseras Oui Oui .
Par contre il faut bien choisir l'emplacement pour ton TA car il agit sur tous les radiateurs Ca tourne pas rond là-dedans .
Pour réaliser encore quelques économies, tu peux aussi installer des robinets thermostatiques sur tes radiateurs, et régler pièce par pièce la température Top ! . Attention il faut laisser un ou deux radiateurs avec des robinets manuels (SDB, et la pièce où est installée le TA, par exemple) et les laisser ouverts pour assurer un minimum de passage d'eau pour le circulateur lorsqu'il fonctionne Oui .
Bon courage Top ! .
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
20/03/2011 à 14h55
20/03/2011 à 14h55
comme le précise Patoche 10 dans sont message, il ne faut pas de robinets thermostatiques sur les radiateurs de la pièce où se trouve le
thermostat d'ambiance , autrement il y a conflit entre les deux
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
23/03/2011 à 00h56
23/03/2011 à 00h56
cariamil, pas de nouvelles, pas de nouvelles ?
on est inquiet !!!!!
Par cariamil
avatar - cariamil
23/03/2011 à 07h00
23/03/2011 à 07h00
bonjour, les news sont bof. compliqué cette chaudière de base à regler...je fais des test pour le moment je vous tiens au jus merci.............
Visiteurs non identifiés : 48
