Débouchage eaux usées
Par nono98
avatar - nono98
Message(s) : 28
19/12/2007 à 10h31
19/12/2007 à 10h31
J'ai remplacé hier mon vieux lave linge...
et malheureusement pour moi ca fuit!
je vous explique, l'évacuation du lave linge se fait par une canalisation d'eaux usées en amont de laquelle est branché le groupe de sécurité/trop plein de mon ballon d'eau chaude.
Lorsque la pompe de vidange du lave linge se met en route l'eau est refoulée à contre sens et remonte jusque dans le trop plein du ballon et vient déborder....
le problème ne se posait pas avec mon ancien lave linge...
Avez vous des suggestions??
Merci à tous
19/12/2007 à 10h54
19/12/2007 à 10h54
Bonjour, et bienvenue sur ce forum coopératif.
C'est un simple hasard ... et une malchance.
Ton évacuation est partiellement obstruée (cela est souvent dû à une contrepente le long du parcours).
La seule solution est de curer ton évacuation à l'aide d'un furet. As-tu quelque part un bouchon de visite ? Ton évacuation est en plastique ou en cuivre ?
A bientôt.
Par nono98
avatar - nono98
Message(s) : 28
19/12/2007 à 10h57
19/12/2007 à 10h57
Super merci pour l'accueil et pour cette réponse ultra rapide!
Tout est en plastique, j'ai un bouchon de visite que j'ai ouvert et je n'ai pas détecté grand chose en revanche je n'ai pas de fûret donc je n'ai pas ou sonder plus loin...
Ce matin j'ai fait couler plusieurs litres d'eau tres chaude dans la canalisation...
que me suggères tu??
19/12/2007 à 11h14
19/12/2007 à 11h14
Suite...
Le débouchage doit être de préférence "mécanique" (le chimique marche aussi, mais il a tendance à cuire les matières, ce qui est néfaste si ça ne coule vraiment pas, ou à long terme).
Si tu ne souhaites pas acheter de furet dans l'immédiat, essaie avec un tuyau souple (genre arrosage), ou un câble électrique, ou une "aiguille" d'électricien, ou tout ce qui ressemble un peu à ça.
Pour le furet, évite celui qui a en bout un hérisson métallique : en rayant le plastique, il va amorcer une zone d'accrochage des matières. Dans ces cas-là je plie mon furet en deux, et je fais avancer la boucle en la faisant tourner.
Bon courage !
Par nono98
avatar - nono98
Message(s) : 28
19/12/2007 à 11h30
19/12/2007 à 11h30
Ok merci,
Je suis pas vraiment équipé, je vais aller acheter un fûret car là j'ai refait un essaie et ca recommence...
est ce que je prend aussi du chimique au cas ou???
merci pour ton aide
19/12/2007 à 12h47
19/12/2007 à 12h47
suite...
Je ne te le recommande vraiment pas, mais à toi de voir.
Une idée, mais vraiment à tout hasard : un "karcher" (quelle que soit la marque) ?
Par nono98
avatar - nono98
Message(s) : 28
19/12/2007 à 13h37
19/12/2007 à 13h37
bon ca y est j'ai acheté le fûret, je l'ai pssé,
il est ressorti un peu sale mais rien de terrible.
Peut être ai je poussé plus loin le bouchon mais je n'en ai pas l'impression.
Reste à faire un essai mais je peux pas le faire tout de suite car le sors...
Je te tiens au courant.
Merci pour ta gentillesse
Par nono98
avatar - nono98
Message(s) : 28
19/12/2007 à 16h29
19/12/2007 à 16h29
La machine tourne reste à attendre le cycle de vidange...
je croise les doigts.
Par nono98
avatar - nono98
Message(s) : 28
19/12/2007 à 17h48
19/12/2007 à 17h48
Perdu!
ca déborde toujours.
Je vais re-essayer le fûret et ensuite je tenterai la soude...
C'est compliqué de poser un clapet anti retour sur une canalisation plastique??
Si je fais appel à un pro vous avez une idée d'un tarif raisonable?
Par nono98
avatar - nono98
Message(s) : 28
19/12/2007 à 20h01
19/12/2007 à 20h01
Après un nouveau passage de fûret et un peu de soude....
ca déborde plus que jamais!
Là je ne sais plus quoi faire.
19/12/2007 à 21h44
19/12/2007 à 21h44
Bonsoir.
Il me semble évident que tu as une obstruction ou un bouchon.
Peux-tu aller plus loin avec le furet, ou déboucher plus loin le long du parcours ?
Poser un clapet sur le tuyau du chauffe-eau est facile : couper le tuyau à la bonne longueur (penser aux deux pénétrations dans l'élément clapet), dresser les surfaces coupées, passer au papier de verre le tube PVC (pour le rendre moins lisse), faire un assai d'assemblage pour vérifier que tout est bon, enduire de colle pour tuyaux PVC, assembler et nettoyer l'excédent de colle. En peu de minutes, le collage devient définitif (en dissolvant les plastiques, cela fait une quasi-soudure). Laisser sans effort pendant environ une demi-heure (c'est écrit sur le tube de colle...), et c'est prêt à servir Tire la langue.
MAIS cela résoudra le problème de remontée par le chauffe-eau, mais pas celui d'évacuation : c'est le siphon de la machine à laver qui va dég...orger.
Donc, il faut absolument localiser et régler ce problème d'obstruction : s'il n'est pas au début, il est plus loin, et peut-être même très loin de ta machine (regard extérieur par exemple !).
Qu'en est-il du départ de ton évier ?
A bientôt.
Par nono98
avatar - nono98
Message(s) : 28
19/12/2007 à 21h58
19/12/2007 à 21h58
bonsoir,
J'ai pu enfiler le fûret sur environ 4m50, j'ai fait ca 3 fois et à chaque fois il est ressorti propre...
j'ai aussi craqué et versé 3/4L de soude caustique....
en aval sur la canalisation de vidange se situe le Lave Vaisselle qui lui, ne pose pas de problème.
Mon évier arrive par un tout autre chemin et le tout se rejoint dans la colonne.
Est ce qu'un professionel peu faire qqchose de plus???
19/12/2007 à 22h41
19/12/2007 à 22h41
Suite...
Il va passer un furet plus long, peut-être plus gros.
Ensuite, s'il est équipé, il va passer un tuyau de curage/débouchage (7m ou 15m) branché à une pompe haute pression ("karcher").
Enfin il va chercher , s'il n'y a pas d'autre point de visite par lequel déboucher, où il serait judicieux de couper le tuyau pour continuer ce curage.
Et s'il n'y parvient pas, il va créer une nouvelle évacuation. Tu es en immeuble ?
A bientôt...
Par nono98
avatar - nono98
Message(s) : 28
19/12/2007 à 22h51
19/12/2007 à 22h51
oui je suis en immeuble, au dernier étage...
C'est vraiment la plaie ce genre de problème.
Tu connais le prix d'une telle intervention?
Par nono98
avatar - nono98
Message(s) : 28
20/12/2007 à 09h35
20/12/2007 à 09h35
Je suis verni en ce moment! le lave vaisselle fait déborder à son tour...
C'était à prévoir mais c'est jamais agréable comme nouvelle.
Je vais re tenter le fûret, (y a t'il une méthode particulière d'utilisation du Fûret???)
Ensuite ce sera 100 litres de soude !!
20/12/2007 à 10h23
20/12/2007 à 10h23
Première action : voir si les voisins de palier ont le même problème (obstruction colonne).
Seconde action : examiner les points de visite existants à partir de la colonne (attention aux écoulements de ce qui est dans les tuyaux), passer le furet.
Troisième action : remonter de proche en proche jusqu'aux différents points d'utilisation, examiner et utiliser chaque point de visite (il ne doit pas y en avoir des tas...).
Bon courage, je reste aux aguets de tes messages...
Visiteurs non identifiés : 29
