reduction excentrée impossible a trouver
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
29/11/2011 à 16h55
29/11/2011 à 16h55
Bonjour a tous
Je dois me fournir une reduction excentree de 70/40 mm
idealement un té en 70/40 mais immpossible a trouver
meme sur le net Boulet
avez vous une idée?
29/11/2011 à 16h59
29/11/2011 à 16h59
Une petite question cette reduction doit être en quelle matiere ? PVC normal ,Pression etc .
A+.
29/11/2011 à 17h39
29/11/2011 à 17h39
oliv44350 a écrit :
Bonjour a tous
avez vous une idée?
Comme dit Mimi il faut peut être savoir de quelle matière il s'agit et pour quoi faire..? En Ø70mm je ne vois que du tube acier et en Ø40 du PVC....Vous avez dit bizarre ??
NB. Si on te propose une solution il ne faudra pas dire après qu'il n'y a rien sur le Net... Tout fier Rigole
29/11/2011 à 19h53
29/11/2011 à 19h53
avec un bout de tube pvc de 63 chauffé et élargit avec un goulot de bouteille pour passer sur le 70 et une réduction 63/40 cela devrait pouvoir se faire
c'est un peu délicat, mais il y a moyen
dans le temps j'ai eu des soucis avec un wc d'origine espagnole et j'ai du trafiquer quelque chose dans le même genre
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
29/11/2011 à 23h42
29/11/2011 à 23h42
A+.
dsl, en pvc
30/11/2011 à 06h09
30/11/2011 à 06h09
donc il est possible de façonner un bout de tube de 63 pour l'élargir à 70 et mettre uné réduction 63/40
du 63 se trouve chez Chausson (ce n'est pas un mesure courante, tout au moins pour moi, mais l'installation est ainsi faite chez moi par les précédents propriétaires)
chauffer une partie du tube avec soit un chalumeau (en restant à bonne distance) tout en tournant ou avec un décapeur thermique jusqu'à atteindre le point de ramollissement
prendre un bouteille dont le goulot est évasé, introduire le goulot dans la partie ramollie en tournant et en enfonçant, une collerette plus large se forme
il faut parfois s'y reprendre à deux fois, tester sur la pièce de 70. Si cela rentre laisser refroidir sur la pièce de 70, puis ressortir et coller les deux pièces ensemble raccourcir le 63 à bonne mesure et mettre la réduction 63/40
ps on ne réussi pas toujours du premier coup, c'est comme tout une habitude, suffit de s'entrainer un peu
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
05/12/2011 à 09h39
05/12/2011 à 09h39
parfait, ca a marché Sourire
merci kriske Top !
05/12/2011 à 10h15
05/12/2011 à 10h15
tant mieux
bon bricolage
Visiteurs non identifiés : 40
