Réducteur pression ?
Par asun
avatar - asun
07/01/2014 à 13h17
07/01/2014 à 13h17
Bonjour, Voila le problème que je rencontre : depuis quelque temps lorsque j'actionne un mitigeur, je perds de la pression sur un autre. Je pense que cela vient de mon Régulateur de Pression. Voici l'engin: https://www.cedeo.fr/search?q=REDUPRESS&raz=1&rc=1&sl=0 Je suis prêt à le changer mais je voudrais être sûr vu que je n'aime pas trop bricoler la plomberie. (le manomètre est mort, il y a une petite fuite, et du coup je ne peux pas le tester … mais les symptômes sont là, non?) En parallèle, depuis peu, j'ai de moins en moins d'eau chaude dans ma douche (et uniquement dans la douche). Du coup je ne suis pas sûr que les 2 problèmes soient liés. J'ai un thermostatique et une chaudière au gaz. Là, il faut peut être « simplement » que je procède au nettoyage de la cartouche du thermostatique? Si vous pouvez me guider. Merci !
07/01/2014 à 14h03
07/01/2014 à 14h03
ne pas se fier à des impressions
commencez par mettre un nouveau mano
et si la pression indiquées ne marque rien ou si elle marque une indication erronée, vous commencez par régler le réducteur (si c'est encore possible)
et seulement alors, il vous faudra décider si oui ou non le réducteur est à remplacer
Par asun
avatar - asun
07/01/2014 à 14h50
07/01/2014 à 14h50
Du coup je change d'abord le manomètre: j'imagine que je purge mon installation; je dépose le vieux et repose le nouveau; je remets en pression; je bidouille le réducteur et je vois bien si l'aiguille gigote ! En même temps, si ça ne vient pas du réducteur de pression ... compte tenu des symptômes ... vous avez quoi comme autre hypothèse ???
Par asun
avatar - asun
13/01/2014 à 09h47
13/01/2014 à 09h47
Bonjour à tous, J'ai profité du week-end pour changer le Manomètre. Il est tout de suite monté à 3 bars … au moins je n'avais pas trop de pression … Par contre, j'ouvre un robinet et la pression baisse. Je vis le réglage de mon régulateur et je n'arrive pas à remonter à 3 bars. Je peux baisser la pression mais pas la monter, au grand maximum je suis à 3,25 bars tous robinets fermés. Ce qui, je pense, fait que lorsque plusieurs robinets sont ouverts simultanément, je perds en débit ! Est ce le symptôme que finalement mon régulateur est défectueux du coup ?
13/01/2014 à 11h24
13/01/2014 à 11h24
Forte probabilité que le réducteur soit défectueux, donc à remplacer. On devrait voir la pression évoluer en manoeuvrant la visse de réglage située dessus. Cependant il ne sera jamais possible d'obtenir une pression supérieur à celle délivée par le distributeur d'eau.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 49
