reducteur pour aérateur à membrane PVC pour WC
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
25/02/2013 à 20h41
25/02/2013 à 20h41
Bjr, Confus dans mon grenier il y a un aérateur à membrane pour les WC qui fuit puisque autour au sol il y a humidité et moisissure (voir photo). La colonne PVC est en 80mm avec sortie femelle dans laquelle l'aérateur a été collé. Je ne trouve pas d'aérateur 80 mais seulement des 40/50 ou 100mm.
1-quel aérateur mettre: 100 ou 50? dans ce cas est ce qu'il faut que je coupe la colonne sous évasement qui recoit l'aérateur?
2-quel réducteur utiliser: tampon réducteur simple (80 femelle-100male), reducteur excentré (80 femelle-100male)?
3-la colonne PVC est légèrement inclinée (voir photo). Est ce que c'est normal et pas a cause de ca qu'il y a une fuite de la membrane?
Merci d'avance pour vos conseils.
Cdlt Triste
25/02/2013 à 21h55
25/02/2013 à 21h55
Il existe des aérateurs de dimension 100 M voir sur le site Nicoll .Quand à l'humidité ,c'est de la condensation et il faut que ce tube de pvc soit monté plus haut et normalement avec un de ces aérateurs la condensation devrait ce calmer .
26/02/2013 à 09h55
26/02/2013 à 09h55
Il faut un aérateur de remplacement en 100mm. Si celui qui est en place est collé dans l'emboîtement existant du tube il faudra couper sous cet emboîtement et refaire un montage à l'aide d'un jeu de réduction à coller permettant de poser le nouvel aérateur.
Ceci dit, le fait qu'il soit légèrement penché, n'influence en rien à son fonctionnement. Sachez quand même que rien ne vaut une véritable aération par sortie extérieur sur toiture.
Il est bon de savoir qu'un tel accessoire n'est qu'un simple bouchon qui laisse entrée de l'air dans un sens, il ne permet en aucun cas une ventilation naturelle et permanente (ex. évacuation des gaz de fermentation ) au même titre qu'une ventilation extérieur situé au dessus des locaux d'habitation.
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
28/02/2013 à 21h48
28/02/2013 à 21h48
Merci a vs 2. Effectivement de ce que j ai pu lire, le mieux searit la sortie toit. Mais c'est plus cher car je devrais faire venir un zingueur et en plus ca ferait une colonne verticale en plein milieu du grenier ... et comme en plus elle est inclinee ...
Cdlt
Par Creaide
avatar - Creaide
Message(s) : 21
01/03/2013 à 11h02
01/03/2013 à 11h02
modéré pour impolitesse chronique
lire la charte
01/03/2013 à 19h33
01/03/2013 à 19h33
Creaide a écrit :
JE FAIS MA PUB SUR LE COMPTE DES BDD
Ici on ne débarque pas sans saluer et avant même d'étaler sa pub à moindre frais sur le dos du forum. T'as de la chance que je ne soit pas modérateur car il y a longtemps que je t'aurais virer pour impolitesse et pub intempestive!... Ici c'est un forum d'entraide les intervenants sont purement bénévoles et non intéressés.
01/03/2013 à 21h01
01/03/2013 à 21h01
Salut mon dédé que veut tu il n'y a que les vieux comme nous et quelques jeunes qui savent dire bonjour ,mais l'éducation cela s'apprend tout petit non ?
Par Creaide
avatar - Creaide
Message(s) : 21
01/03/2013 à 22h18
01/03/2013 à 22h18
Bonjour Monsieur S.C.,
ici on est poli, presque trop , mais c'est pour répondre poliment des choses désagréable
j'ai fais le tour de toutes vos interventions, nulle part vous ne manifestez le moindre soucis de convivialité à l'égard de vos concitoyens Mouais...
il faut lire la charte, sinon il vaut mieux aller voir sur un site qui accepte ce type de comportement Oui Oui
toute réponse en cours d'article, sans civilité se voit pénalisé par une suppression Top !
toute question posée sans civilité restera sans réponse Confus
telle sont les règles utilisées par les modérateurs sur ce forum Mouais...
et c'est moi le plus intransigeant a ce niveau Grrr !
la politesse étant notre seul salaire Ca tourne pas rond là-dedans
bien à vous aussi, moi je ne tutoies jamais
01/03/2013 à 22h22
01/03/2013 à 22h22
Salut Mimi,
Bien d'accord avec toi. C'est un état d'esprit! d'ailleurs curieusement incompatible quand on veut faire du commercial. À partir de cette génération là ça faisait déjà ringard de dire bonjour, merci ou au revoir. Ce qui compte c'est faire de la tune. Rare sont les chartes de forums ou ce genre de situation est toléré sauf ici => oui je parle bien des petits "www" sous l'avatar on les aime bien chez BDD.
Ceux qui interviennent uniquement par intérêt devrait être viré d'office!...
Visiteurs non identifiés : 48
