Réducteur de pression : choix du débit. - page 2
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
09/04/2012 à 19h17
09/04/2012 à 19h17
Bonjour:
je dois changer mes réducteurs de pression. je me suis donc rendu à une GSB et je trouve deux dimensions.
un premier en 1/2 1800 litres/heure et un deuxième en 3/4 2500 litres/heure.
Peu importe le diamètre des RP existants, je voudrais installer le plus adapté à mon logement: 250 m2 points d'eau sur 4 étages, il peut accueillir 6 personnes.
J'aurais tendance à poser celui de 2500 l/h, qui peut le mois peut le plus. Bizarrement il est moins cher Confus
Trouvez-vous mon choix correct?
10/04/2012 à 14h29
10/04/2012 à 14h29
Andher, tout à fait d'accord avec ton explication sur l'anti-pollution, qui concerne effectivement le point de remplissage du réseau de chauffage.
Par contre, côté sanitaire (en particulier sur l'alimentation générale du logement), cette notion d'anti-pollution n'a pas lieu d'être. Par contre la protection du réseau en cas d'augmentation de la pression aval, oui.
Men_aar, le mode d'emploi doit bien parler de la soupape de sécurité ? Il n'y a pas de manomètre sur la chaudière ?
Salut, @+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/04/2012 à 19h19
10/04/2012 à 19h19
Men_aar a écrit :
c'est ce que je vais faire. Concernant le mode d'emploi, il donne des instructions sur comment interpréter les leds indicateurs , mais aucune donnée sur l'environnement.
demandez moi,j'ai ete depanneur chez frisquet Roi
mais apres avoir relus les post,je n'ai rien trouvé comme question concernant cette chaudiere...... Euh !
Par griffon
avatar - griffon
Message(s) : 56
21/04/2012 à 19h20
21/04/2012 à 19h20
andher a écrit :
Théoriquement quand on parle de réducteur on parle plutôt en terme de pression qu'en terme de débit! Il va de soit que, quelque soit son réglage au niveau pression, le diamètre 3/4 freinera moins le débit que le diamètre 1/2. L'important reste quand même de connaître la aussi la pression d'arrivée permettant de savoir si la présence d'un réducteur est utile ou pas.
Tout à fait d'accord, ne pas confondre le débit et la pression
jr
Par griffon
avatar - griffon
Message(s) : 56
21/04/2012 à 19h23
21/04/2012 à 19h23
Salut, @+
Ne pas confondre le circuit primaire (chauffage) et le secondaire (sanitaire) , si la pression d'eau froide génerale est trop élevé la chaudière se mettrait en securité par le disconnecteur.
jr
Par griffon
avatar - griffon
Message(s) : 56
21/04/2012 à 19h32
21/04/2012 à 19h32
bonjour ,
Pour l'installation décrite, je pencherai plutôt pour du 1" car logiquement le diametre d'arrivée principale devrait être supérieure à du 3/4.
Bref je te conseil de ne pas acheter de sous marque, je te conseille "*********" comme marque ils sont pré-réglé à une pression de 4,5 bars (norme) et il y a une prise en aval pour le vissage d'un manometre. Cordialement
Modérateur GrainDsel : Griffon, il me semble qu'on t'a demandé à maintes reprises de ne pas faire de pub même si elle n'est pas orientée vers ton avantage. Celle que tu cites n'est pas la seule à être de qualité.
jr
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/04/2012 à 12h08
22/04/2012 à 12h08
hello . Confus
je dois avoir louper un poste j ai BIEN relu toutes les interventions .
pour ma part un réducteur de pression son non dit a quoi il sert .
maintenant pour ce qui est de la première question du 09004 2012.il parle de Débit. alors faut voir la conduite après compteur les compteur souvent 1 pouce en sortie donc je lui conseillerais de nous dire quelle section lui as .l idéale c est mettre minimum la section la même ou juste en dessous et faire des piquage pour les alimentation des points d eaux
22/04/2012 à 12h51
22/04/2012 à 12h51
moi il me semble que ce qui détermine le choix est la contrainte de l'appareil qui ne tolère pas le dépassement d'une certaine pression
comme généralement, les chauffes eaux ne peuvent dépasser 3 ou 3,5 bars, je ne dépasserais pas ces chiffres si vous ne mettez qu'un seul réducteur
(dans mon cas j'ai un premier réducteur qui réduit les 10 bars d'arrivée à 4,5 bars et un second dédié au chauffe eau qui réduit les 4,5 à 3 bars )
22/04/2012 à 23h54
22/04/2012 à 23h54
Bonjour griffon,
Il n'y a pas véritablement de norme pour la pression de la distribution d'eau, les réducteurs de pression sont généralement préréglés en usine à 3 bar. Ils restent cependant réglables dans une plage comprise entre 1,5 et 5,5 bar. Par ailleurs le débit d'une robinetterie NF est garanti à 3 bars, c'est pour cette raison que les régulateurs de pression sont réglés à cette valeur. Les calculs de diamètres tiennent compte aussi de cette valeur.
Seul l'article R1321-57 du code de la santé public précise que la hauteur piézométrique de l'eau distribuée par les réseaux intérieurs doit, en tout point de mise à disposition, être au moins égale à trois mètres, 0.3 bar à l'heure de pointe de consommation. Cette hauteur piézométrique est exigible pour tous les réseaux ; lorsque ceux-ci desservent des immeubles de plus de six étages, des surpresseurs et des réservoirs de mise sous pression peuvent être mis en oeuvre.
Pour ce qui est du disconnecteur (CA ou BA) sa principal mission n'est pas de mettre en sécurité une chaudière mais uniquement d'empêcher tout retour d'eau du circuit de chauffage dans le réseau d'eau potable sanitaire.
Pour ce qui est du réseau d'eau potable sanitaire, celui-ci n'est en aucun cas considéré ici comme circuit secondaire s'il n' y a pas échange de calorie par passage au travers d'un échangeur ou d'une épingle immergé en vue de devenir eau chaude sanitaire!
On a pas du fréquenter les mêmes cours en hydraulique appliqué!
Exemples simples: dans le cas soit d'une chaudière (chauffage) soit d'un chauffe-eau solaire, c’est le circuit primaire qui véhicule la chaleur captée vers le chauffe-eau. Le circuit secondaire qui démarre du chauffe-eau permet lui d’alimenter en eau chaude les divers points de puisages de la maison … Oui
23/04/2012 à 09h57
23/04/2012 à 09h57
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi DéDé éxélente explication ,moi qui ai travaillé dans certains pays étrangers le disconnecteur etait obligatoire apres compteur ,mais c'etait de grosses installations ,mais je pense qu'en France certaine région le préconise,
A+.
23/04/2012 à 10h13
23/04/2012 à 10h13
Salut mimi,
Oui, en France le disconnecteur est également de plus en plus préconisé par les distributeurs d'eau immédiatement après le compteur général dans les habitations collectives (immeuble) je trouve cette situation illogique! car après le compteur l'eau est toujours considéré comme potable! alors que le disco lui, doit être placé en amont immédiat des réseaux présentant un certain risque sanitaire pour la consommation humaine, d'ailleurs les canalisations qui y font suite doivent êtres peintes dans la couleur conventionnelle correspondante à la nature du risque que présente le fluide qu'il véhicule.
Tout ceci est donc beaucoup plus axé sur du commercial (faire du pognon) que basé sur de réelles analyses de risques sanitaire.
Amitié.
DD.
Par griffon
avatar - griffon
Message(s) : 56
24/04/2012 à 06h57
24/04/2012 à 06h57
............Pour ce qui est du disconnecteur (CA ou BA) sa principal mission n'est pas de mettre en sécurité une chaudière mais uniquement d'empêcher tout retour d'eau du circuit de chauffage dans le réseau d'eau potable sanitaire.
Désolé pour la citation de la marque, j'en tient compte. Pour la mise en sécurité d'une chaudiére ,il peut se produire pour plusieurs raisons (celle que tu site en est une). bonne journée
jr
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
20/05/2012 à 11h36
20/05/2012 à 11h36
Bonjour:
finalement j'ai installé le réducteur le plus gros et tout marche bien depuis un mois.
cdt
20/05/2012 à 11h54
20/05/2012 à 11h54
Ravi pour toi, et merci pour le retour d'information.
Bon dimanche !
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 31
