Récupération eau de pluie via 2 citernes
avatar - francoishh
20/09/2022 à 08h28
20/09/2022 à 08h28
Ma maison dispose de 2 citernes de récupération d’eau de pluie à deux endroits différents.
La première se situe au sous mon garage et la seconde sous mon entrée, il y a environ 8 ou 9 mètres de distance entre les deux citernes.
Le répartiteur sur lequel est branché des alimentations pour 2 toilettes (rez-de-chaussée et premier étage) et un lave linge (rez-de-chaussée) se trouve à côté de la citerne de l’entrée.
Ca fait un moment que j’ai le projet de récupérer l’eau des 2 citernes mais comme elles se trouvent à des endroits opposés de la maison, je ne sais pas trop comment procéder.
- Est-ce que je dois utiliser un surpresseur par citerne ou y a-t-il la possibilité de n'en utiliser qu'un seul avec par exemple une vanne pour sélectionner la citerne ?
- Et si je n'en utilise qu'un seul, est-ce que cela risque de poser un problème de pression ?
La citerne de l'entrée est à deux mètres du répartiteur tandis que la citerne du garage est à 8 ou 9 mètres.
Merci pour vos réponses :-)
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
20/09/2022 à 09h24
20/09/2022 à 09h24
Ca dépend de l'accès au niveau des 2 cuves
Si j'ai bien compris le pb, je ferai avec une pompe dans la citerne de l'entrée qui puise dans l'autre, lorsque l'entrée descend sous un certain niveau (et se coupe lorsque c'est "plein").
Pas la peine d'avoir quelque chose de puissant, ça n'a pas besoin d'être rapide
Visiteurs non identifiés : 34
