Recherche solution pour raccordement tout à l’égout
Par Grimce
avatar - Grimce
Message(s) : 21
28/09/2013 à 00h05
28/09/2013 à 00h05
Je viens d'acheter une maison de 1960, et à l'origine comme bon nombre d'habitation, elle disposait d'une fosse septique. Le tout à l'égout s'est fait par la suite avec des regards béton de part et d'autre du mur périphérique reliés entre eux par un tuyau en fonte. (Voir dessin). Dans un soucis de gain de place, j'ai enlevé le regard coté intérieur et je cherche une solution afin de raccorder un tuyau PVC vertical au tuyau en fonte traversant le mur. La problématique est la suivante:
Le tube PVC est à moins de 5 cm du mur verticale et le tuyau en fonte est encastré au ras du mur ( voir photos). Les diamètres sont similaires (100 mm). Je viens d'acheter un manchon réducteur 100/93 mm qui solutionne partiellement mon problème. Reste à régler les angles avec le peu d'espace entre le tuyau PVC et le mur, et à savoir si le diamètre est suffisant!!???
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur... Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/09/2013 à 09h23
28/09/2013 à 09h23
on va éviter les angle a 90 et privilégier 2x45......(ça c'est mieux et ça facilite l evacuation,perso c'est comme ça que je fais)
maintenant perso je modifirais le passage vertical(le plus rapide)en ecartant de façon a faire coincider la descente
a+
28/09/2013 à 09h29
28/09/2013 à 09h29
, Grimce, sur ce site d'entraide.
Si ce que tu appelles tube fonte est la seconde photo, il s'agit d'un tuyau en "ciment".
Mon idée serait alors d'évaser l'intérieur de ce tuyau au moyen d'une meuleuse d'angle ("disqueuse") munie d'in disque diamanté segmenté, suffisamment pour y encastrer l'extrémité d'un coude PVC Ø100 mâle-femelle. De bien décrasser la partie apparente du tuyau ciment, de la badigeonner avec une résine de reprise (sikalatex ou lankolatex ou ***latex), d'enrober ce coude dans du mortier adjuvanté de cette même résine, de laisser durcir plusieurs jours (la résine, qui étanchéifie le mortier, ralentit le durcissement).
Ensuite placer sur ce coude un té MF muni d'un bouchon de visite et curage. Et enfin de raccorder avec la descente existante, probablement avec l'aide d'un manchon de réparation, ou alors d'un manchon néoprène.
28/09/2013 à 09h36
28/09/2013 à 09h36
Votre manchon 100/93 vous sert-il å repartir depuis le PVC ou à s'enquiller dans la fonte existante? Fonte existante qu'il conviendra d'ailleurs de couper plus proprement en la dėgageant le cas ėchéant un peu plus du mur en rognant un peu ce dernier au burin. Ensuite il conviendra de trouver les coudes aux angles correspondant pour raccorder sur la fonte en enquillant dans celle-ci un manchon PVC mais tout dėpend du diamètre intérieur de celle-ci que vous ne précisez pas. Ensuite il suffira d'effectuer l'étanchéité de ce raccord au mastic ou ciment colle ou autre matériaux similaire.
Le diamètre intėrieur en 93mm convient, c'est le minimum å respecter pour une chute.
28/09/2013 à 11h03
28/09/2013 à 11h03
J'oubliais de pŕéciser que fous les racccords ou emboitements doivent tous ětres entrant dans le sens d'ėcoulement.
Par Grimce
avatar - Grimce
Message(s) : 21
29/09/2013 à 09h31
29/09/2013 à 09h31
Merci pour vos réponses... Petite modification, Graindsel tu as raison... Le tuyau horizontal traversant le mur est en ciment, C'est l'ancienne descente vertical qui était en fonte.
@ Titi116: J'avais effectivement pensé à écarter le tuyau du mur, mais est ce une bonne chose de rajouter des coudes? Ca ferait 4 coudes dont 2 à 45 degrés sur une descente d'1m90. Le fait que la descente ne se fasse pas directement mais avec plusieurs coudes ne gène t'il en rien ?
@ Graindsel: Merci pour ton accueil, je pense que ces forums vont m'être bien utile voir indispensable... Clin d\'oeil
Est ce que ce tuyau en ciment ne s'est pas fragilisé avec les années, résistera t'il au vibration de la meuleuse?
Sachant qu'il y a eu quelques coups de masse pour casser l'ancien coffrage... Triste
@ Andher: Le manchon 100/93 me servirait à faire la jonction entre le tuyau en ciment et un coude PVC qui lui aura un diamètre intérieur de 100mm. Ma crainte était qu'effectivement 93mm soit un diamètre trop faible surtout lorsque l'on a des enfants en bas âge...
Bonne Journée à tous.
29/09/2013 à 14h45
29/09/2013 à 14h45
Les vibrations provoquées par la meuleuse ne sont pas telles qu'elles puissent générer les dommages. Dommage d'avoir cassé à la masse sans avoir provoqué, par des rainures à la meuleuse, des zones de fracturation : moins difficile, moins de risques...
Pour éviter les dommages à l'opérateur : lunettes c'est naturel, mais surtout gants car le travail ne sera pas aisé, il faudra beaucoup de doigté. Et même si ta meuleuse est prévue pour 125mm, choisis un disque de 115mm !...
A bientôt de savoir où tu en es...
Par Grimce
avatar - Grimce
Message(s) : 21
29/09/2013 à 23h29
29/09/2013 à 23h29
Pour éviter les dommages à l'opérateur : lunettes c'est naturel, mais surtout gants car le travail ne sera pas aisé, il faudra beaucoup de doigté. Et même si ta meuleuse est prévue pour 125mm, choisis un disque de 100mm !...
Bonsoir Graindsel,
En fait, le regard était fait de façon artisanale mais avec un béton noir nourri de caillou vraiment très solide, le tout bien accroché au mur périphérique de la maison... Le tuyau était coincé dedans, je pense malheureusement que l'issue aurait été la même! Les EPI sont une règle d'or que je partage aussi...
Je manquerais pas de te faire un retour dès que j'aurais trouvé un meuleuse d'angle.
Bien à toi.
Vincent.
30/09/2013 à 08h24
30/09/2013 à 08h24
Pour la meuleuse d'angle, tu peux regarder du côté des loueurs d'outillage, à moins que tu ne penses la réutiliser ultérieurement : ce n'est pas très coûteux.
Je te recommande une Ø125mm pour la puissance : les Ø115 (couramment vendues en GSB et même en grandes surfaces) sont souvent trop "limite".
Mon alerte pour les gants est surtout liée aux risques de rebond, surtout si tu n'as pas l'habitude.
Tu peux aussi percer des trous avec un marteau perforateur (à défaut, une bonne perceuse à percussion) et finir en "broche et massette" : la pénétration du coude PVC ne demande que 7 à 10cm. Mais la disqueuse serait plus facile. A roi de voir...
Par Grimce
avatar - Grimce
Message(s) : 21
14/10/2013 à 22h41
14/10/2013 à 22h41
Bonsoir Graindsel,
Voilà, c'est fait... J'ai essayé la méthode que tu m'avais conseillé. Mais par manque d'expérience, c'était pas très propre! Du coup, j'ai utilisé un burineur Hilti pour casser le tube ciment traversant le mur de la maison (Environ 40 cm). Avec une meuleuse, j'ai fait des entailles autour de l'entré de l'évacuation du regard extérieur afin de ne pas l'endommager lorsque j'ai cassé le tube. Maintenant je peux passer un tube PVC de 125cm. Je mettrais une photo lorsque j'aurais terminé.
Encore merci,
Bonne soirée,
Vincent.
14/10/2013 à 22h57
14/10/2013 à 22h57
Bonsoir.
Quand on te propose l'aspirine, tu préfères la chirurgie Explose de rire !
Mais au fond de moi cela me semble préférable Top ! .
A bientôt de voir ton travail réussi !
Par Grimce
avatar - Grimce
Message(s) : 21
15/10/2013 à 22h20
15/10/2013 à 22h20
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
Et oui... Rigole
J'ai tenté de faire un travail propre pendant plus d'une heure! Au bout du bout, c'était ni fait ni à faire!
Une fois de plus la méthode "bourrin" l'a emporté sur la "finesse"... Mais ça ne fonctionnera pas à tous les coups.
Sans faute je posterais des photos une fois le travail accompli.
Merci,
Bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 36
