Recherche solution pour rendre étanche une "rustine" sur tuyau
Par Jipé
avatar - Jipé
03/11/2019 à 13h20
03/11/2019 à 13h20
Bonjour à tous, J'ai un tuyau en PVC de 100 à la verticale dans lequel j'ai dû découper un carré de 7cm sur 7cm pour passer un furet pour déboucher mes WC. Je n'ai pas eu d'autre choix car ce fameux tuyau n'est apparent QUE à la verticale et sur une fenêtre de 20 cm seulement ... Et accessible seulement de face. Après débouchage des WC j'ai découpé un morceaux de tuyau de 100 de 15cm que j'ai ensuite redécoupé sur la hauteur pour venir le clipser sur mon tuyau de 100 pour recouvrir ma découpe. Pour finaliser j'avais pensé coller ma "rustine" avec de la simple colle à PVC (histoire de pouvoir l'enlever au sèche cheveux si un jour je dois ré intervenir). Mais à cet instant lorsque j'actionne la chasse ça fuit au niveau de ma "rustine" et c'est normal, ce n'est pas encore collé et il n'y a pas étanchéité. Mon problème : Je doute que la colle suffise à rendre le tout étanche ... et je ne souhaite pas mettre du silicone étanche car (sauf erreur de ma part) le jour où je souhaite l'enlever pour ré intervenir je vais galérer (contrairement à la colle PVC). Comment dois-je procéder pour rendre ma "rustine" étanche ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
03/11/2019 à 13h29
03/11/2019 à 13h29
si tu met du silicone avec un cutter tu peu l'enlevé
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
03/11/2019 à 14h41
03/11/2019 à 14h41
pourquoi ne pas faire un " bricolage" propre , il existe des selles pc avec bouchon;
des photos serait bien.
Par Jipé
avatar - Jipé
04/11/2019 à 09h39
04/11/2019 à 09h39
freedany a écrit :
salut si tu met du silicone avec un cutter tu peu l'enlevé
Hello, oui je peux mettre du silicone mais je n'aurai pas la place nécessaire pour le retirer. C'est tellement petit (et mal foutu) et contre le béton que ma main de peut pas tourner autour du tuyau. Je n'ai pas accès que à la face avant.
Par Jipé
avatar - Jipé
04/11/2019 à 09h42
04/11/2019 à 09h42
Pozidriv a écrit :
Bonjour, pourquoi ne pas faire un " bricolage" propre , il existe des selles pc avec bouchon; des photos serait bien.
Hello, Oui je viens de voir à quoi ressemble une selle PVC avec bouchon, ça c'est une bonne idée ! ... je vais pouvoir le coller en faisant l’étanchéité et j'aurai accès à tout moment, pas besoin de l'enlever si re intervention Top ! Je file au magasin ...
Visiteurs non identifiés : 60
