receveur extra plat (hauteur de la bonde)
05/11/2013 à 13h36
05/11/2013 à 13h36
j'envisage la pose d'un receveur.
mon évacuation actuelle est à l'horizontale (et au niveau du sol fini actuel) et je n'ai donc pas beaucoup de marge.
On parle de receveur extra plat (qq cm) mais quant est il de la hauteur de la bonde/syphon (bref ce qu'il y a en dessous ?
je sens que je vais devoir réhausser le tout. mais si je dois le réhausser de 15cm, ca va pas le faire esthétiquement
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/11/2013 à 23h14
06/11/2013 à 23h14
salut quelle est la nature de ton sol
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
06/11/2013 à 23h48
06/11/2013 à 23h48
il existe des bondes extras plates 6 cm
mais une petite rehausse c'est joli
si vous ne pouvez pas modifier l'évacuation
07/11/2013 à 08h13
07/11/2013 à 08h13
j'ai un décroché suite à une ancienne baignoire et ancienne chape.
dans tous les cas, je comptais faire une petite chape (et éviter d'acheter un réhausse très onéreuse) avec évacuation dedans puis ensuite coller un receveur par dessus
je partirais sur du wedi fundo avec écoulement extraplat.
j'ai l'impression selon le schéma, qu'il faut compter 10 cm mini.
donc la rehausse tout fini ferait dans les 11/12 cm (vu mon pvc existant)
quelle marque conseilleriez vous ? en dehors de wedi qui est tout de même très cher.
Visiteurs non identifiés : 40
