ce que je crains, c'est qu'un tel receveur est conçu pour être posé sur une surface plane qui lui servira de support
son épaisseur est telle que même avec des pieds cela risque de poser problème
soit on a la place pour faire une douche italienne et l'eau est recueillie sans problème et sans précautions particulière (il faut de la place),
soit on fait une douche avec le muret en question et le pare douche qui vient en dedans ou un rideau de douche pour éviter les projections vers l'extérieur
on n'achète un receveur ou autre chose que si cela plait, si le prix est attractif et s'il correspond aux besoins (possibilités d'une mise en place facile et d'un entretien aisé (accès au siphon)
la lecture de votre dernière réponse m'inquiète
attention il y a une distance obligatoire a respectée entre la douche et un appareillage électrique (prises ou autres dans une salle d'eau )
ce que voulez faire est dangereux et par conséquent interdit
https://www.installation-renovation-electrique.com/les-nouveaux-volumes-dans-la-salle-de-bain/
- une cloison fixe convient nettement mieux, moi je ne connais pas assez la législation en France, en Belgique j'ai du construire (en 1974) un mur entre la baignoire et le chauffe eau. En aucun cas on ne doit pouvoir toucher le chauffe eau en étant sous la douche (aucune partie) volontairement ou accidentellement
soit vous surélevez le bac de douche en prenant toutes les précautions pour qu'il soit bien posé et ne travaille pas avec le temps,
- soit vous creusez a même le sol pour faire passer les tuyauteries, faites de bons raccordements afin d'éviter toutes fuites possible
- et comment faites vous pour un éventuel entretien du siphon de douche
Qu'en pensez vous de ce genre de receveur de douche extra plat ?
https://www.carrelage-et-salle-de-bains.com/carrelage-et-salle-de-bains/produit/26/175/8753/Receveur-de-douche-115-cm-en-resine-petit-taille-ou-grande-dimension-extra-plat-effet-Bois-teck
Avec une telle minceur sans bords, l'eau va deborder facilement au-delà du recepteur de douche, non ?
mais en 115 cm ça va être dur à trouver :a part que tu en prend un en 120 cm et tu le coupe :
salut:
moins cher tu en àmais en 115 cm ça va être dur à trouver :a part que tu en prend un en 120 cm et tu le coupe :
de long poser devant la plaque au même niveau cela vous couteras moins chère
voici une idée : chez un bon marchand de carrelage acheter un plaque de grande dimension la faire couper a votre dimension la poser et pour l évacuation un caniveau pour douche de 1 mètrede long poser devant la plaque au même niveau cela vous couteras moins chère
bonjour je ne te demande pas de percer le carrelage vu que la grille d évacuation est dans le bac
le caniveau c est pour un bac sans évacuation prévus d origine et sans bordure .regarde sur le net comment cela est allez courage tu va trouver la bonne solution.
dans ce cas,pourquoi ne pas visiter un marbrier, il coupe sur mesure et peut faire le trou et des rainures pour rendre anti dérapant
Alors recapitulation :
- poser le receveur en touchant les 2 murs en angle et avant les carrelages mural
- faire les mini murets (sans faience) depassant 10-20cm la hauteur du receveur et touchant le receveur
- mettre les carrelages muraux/mini-muret avec joint silicone hydrofuge/antimoisissure intégré dans/sous la 1ere rangé de carrelages muraux, donc au dessus des bords du receveur.
Le jour où il faudra changer le receveur il faudra casser "seulement " la 1ere rangée de carelage mural.
Est-ce bon ?
Visiteurs non identifiés : 31
