receveur à carreler
Par bluediane
avatar - bluediane
26/07/2011 à 15h53
26/07/2011 à 15h53
Bonjour, je voudrais installer une douche à l'italienne à la place d'une douche classique ( 90x90). Mon choix se porte plutôt sur une douche d'angle 90x90 mais je m'aperçois que les receveurs à carreler d'angle sont beaucoup plus chers que les carrés pour une taille identique et de plus ne sont pas en stock. Je voudrais savoir si il est vraiment problématique de mettre un receveur à carreler carré 90x90 pour une paroi de douche posé en angle 90x90. Y-a-t-il de vrai risques de "fuites", et sinon est-il possible de recouper un receveur carré pour que sa forme s'adapte à un angle. Le vendeur de chez LM m'a indiqué qu'il fallait impérativement un receveur d'angle mais je ne sais pas dans quel mesure c'est vrai. Autre question si la douche est d'angle la bonde ne va plus correspondre à l'endroit de sortie précédent ? Dernière question à votre sens faut -il un professionnel impérativement ou bien un bricoleur peut-il s'en charger ? Merci .
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
26/07/2011 à 23h53
26/07/2011 à 23h53
un receveur en polystyrene extrudé se recoupe sans problèmes mais il faut faire attention au raccord d'étanchéité
c est pour cela que si tu le coupe coupe le un peut plus "loin que la parois de douche que tu va poser.
la seule chose qui va changer sur ton bac carré posé en angle c est que la bonde ne va pas être au milieux. mais ce n est qu'esthétique. les pentes amènerons toujours l eau a la bonde, mais tu devras faire un raccord silicone sous ta cabine plus important. cela dis ça t empêche de poser une cabine sans cadre car l eau risque de passer en dessous. l autre solution est de tricher avec le carrelage.
il faut voir aussi quel revêtement que tu vas y mettre:
si c est du carrelage pas trop petit 10 10 mini car sinon la répartition du poids des utilisateurs vas enfoncer le polystyrène et tu va avoir des fentes au niveau des joints.
si tu veux une flexibilité a toute épreuve et pour tout revêtement alors prend une bâche avec un mortier dessus.
c est resistant tu fais la forme qui te plais et tu meut même y mettre du béton ciré dessus contrairement au bac prêt a carreler.
c est un travail minutieux et je t avoue que seul un bon bricoleur pas pressé peut s en sortir avec un bac a carreler.
après si tu fais une boulette mais que tu peut attendre qu'un professionnel t aide essaye, si tu attend de finir pour prendre ta douche c est plus périlleux.
a toi de de voir.
mais rien n est impossible.
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
