reboucher une fuite sur tuyau de cuivre
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
09/05/2016 à 16h04
09/05/2016 à 16h04
bonjour à tout le monde,
j'ai une belle fuite sur un tuyau de cuivre 16 mm.
Le trou fait, allez, 2 mm de diamètre, mais en plein milieu du tuyau, même pas sur un raccord Confus
Je voudrais savoir si je peux braser une rustine en cuivre sur le trou ? (j'ai le matériel)
J'ai peu d'accès, c'est un vide sanitaire ! Si une rustine peut tenir ça m'arrangerai bien ! Roi
Sinon : coupe tube !
Merci pour toutes vos réponses.
cordialement
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/05/2016 à 16h19
09/05/2016 à 16h19
non,une rustine ne tiendra pas,va falloir poser un manchon,
a+
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
09/05/2016 à 16h39
09/05/2016 à 16h39
bonjour titi,
merci pour la réponse.
ça va, j'ai trouvé un bout de cuivre en 18.
cordialement
09/05/2016 à 18h15
09/05/2016 à 18h15
Un trou de cette taille cela ce bouche facilement avec de la brasure argent 800 ,,il faut nettoyer avec de la toile émeri et braser en commençant par le tour et finir aux centre .
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
10/05/2016 à 07h42
10/05/2016 à 07h42
bonjour mimi03,
merci à vous pour la réponse.
Le problème, c'est que je n'ai pas de brasure argent à cause de son prix. Je ne possède que de la cupro/ phosphore.
Ce matin il pleut et il fait de l'orage, je vais en profiter pour réparer cette fuite car ça gicle pas mal.
Je vais couper la zone malade pour plus de sûreté et manchonner pour raccorder, le tout brasé à l'oxy avec du cupro.
Mais je suis quand même surpris d'avoir un trou, car c'est en plein milieu d'une barre, il n'y a rien qui touche à cet endroit là, c'est suspendu, il n'y a pas de collier, pas de pâte atlas, rien !!!
cordialement
10/05/2016 à 08h09
10/05/2016 à 08h09
le prix de l'argent ???? moi je n'utilise rien d'autre, et depuis plus aucun problème avec les brasures
bien brosser l'endroit a réparer pour éviter toute oxydation
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/05/2016 à 12h41
10/05/2016 à 12h41
salut si tu va sur le net et tape manchon cuivre pour réparation tien voici un des modèle Oui
10/05/2016 à 18h09
10/05/2016 à 18h09
Re.
Pour ce qui est de ce phénomène de trou " Tazmania " ,cela mes déjà arrivé sur des chantiers ,défaut sur la barre ,et il n'y a pas longtemps chez moi, c'est un coude sudo qui a fuit ,mais c'est le décapant qui avait un soucis et cela mangeait le cuivre ,comme quoi ?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
10/05/2016 à 19h24
10/05/2016 à 19h24
bonjour à vous tous,
bon, résultat des courses :
les 2 petits trous de la taille d'une tête d'épingle sont du d'après ce que j'ai vu, à cause d'un coup de chalumeau, le cuivre présentait comme un début de fusion.
Juste avant un coude recuit et cintré, sur un tuyau légèrement aplati à la hauteur du cintre.
J'ai donc coupé le tuyau à la scie à métaux (5 tubes les uns au dessus des autres, et tant qu'à faire celui du milieu, sinon ce ne serait pas marrant ! Pleure ), à l'aide de ma matrice à collet, j'ai remis à peu près rond les deux bouts de tubes, puis embouti un bout de 18 que j'ai brasé à l'argent (j'ai suivi vos conseils) ça coule mieux qu'avec du cupro, le flux est comme attiré par la flamme du chalumeau.
J'ai eu de la chance car la soudure à peine fini, j'ai entendu les "glouglous" d'un tronçon de tube allant à un robinet arriver sur la soudure par désamorçage.
Mais la galère par le manque de place, dans un vide sanitaire de 80 cm de haut, sur un sol en terre et en caillasse, plus la berdouille du à la fuite, j'en ai mal aux genoux, en plus je mesure 1,92 m.
Enfin j’espère être tranquille car j'en ai profité pour vérifié la totalité des canalisations.
Encore merci pour vos conseils.
cordialement
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
10/05/2016 à 19h44
10/05/2016 à 19h44
Hello.
Je ne m'en suis pas mêlé, par ignorance mais je suis content que ton problème soit résolu.
1.92 m une fois à genoux, tu es vachement grand !
OK, je le mérite celui-là Boulet
10/05/2016 à 21h33
10/05/2016 à 21h33
Re.
Content pour toi que cela ce termine tout bien ,mais fait comme moi quand je bossais dans les vides sanitaire ,j'avais fait les frais de genouillères pour le jardinage cela aide bien .
10/05/2016 à 23h40
10/05/2016 à 23h40
Se qui et bien en vide sanitaire et de pas être arachnophobe , quoi que ont fait d'autre découverte, j'ai eu droit à une chatte un peut énerver, Colère
11/05/2016 à 04h55
11/05/2016 à 04h55
les tuyaux de cuivre venait de quelle enseigne ?
il fut un temps (et peut être encore maintenant) où il n'était pas conseillé d'acheter le cuivre en GSB car poreux
enfin si tout est réglé maintenant, on peut clore le sujet
ce que je fais
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 30
