Rats dans évacuation wc - page 3
Par Cassie974
avatar - Cassie974
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 28
27/01/2013 à 18h55
27/01/2013 à 18h55
Je viens d'acheter un appart en duplex avec 2 wc, 1 en rdc et un en étage. Une évacuation souple en accordéon a été posée sur ces 2 wc, tuyau souple qui rejoint ensuite un tuyau en pvc dur.
Sur le wc du bas, peu de temps apres la mise en service, des trous sont apparus sur ce tuyau souple en accordéon. Je pensais au debut à une mauvaise installation mais le trou une fois bouché avec un joint pvc revenait alors que je n utilisai pas ce wc.
Ce matin en tendant l oreille j'ai entendu comme un animal qui se baladait dans ce tuyau et qui grattait. Je pense donc que les trous viennent de rats qui remontraient des egouts dans mes canalisations. Je suis completement paniquée.
Que faire? Mise a part installer un tuyau d evacuation en dur evidemment.
J'ai tiré la chasse avec de la javel depuis j entends plu rien. Merci de vos conseils.
Ps: pour le moment pas de trace de présence de rats dans l appart.
Par Cassie974
avatar - Cassie974
Message(s) : 28
07/02/2013 à 23h40
07/02/2013 à 23h40
Photo du regard
Par Cassie974
avatar - Cassie974
Message(s) : 28
07/02/2013 à 23h42
07/02/2013 à 23h42
De plus pres
08/02/2013 à 00h14
08/02/2013 à 00h14
Bonsoir.
Tu as bien raison d'être inquiète pour la soude caustique, sans compter la pollution chimique que cela t'obligerait à générer (ce ne serait plus du ponctuel, là..).
Quant aux bactéries pour fosses septiques, il faudrait obturer le regard pour qu'elle puissent dégrader les matières (ce n'est pas un diluant ou un solvant).
Le mieux est donc de placer au plus tôt ce clapet de nez... ou de remplacer cette grille par un système articulé dans l'esprit du clapet de nez : les matières finiraient par l'ouvrir, en espérant qu'il se referme à peu près correctement ensuite...
08/02/2013 à 03h34
08/02/2013 à 03h34
je pense surtout qu'il faut raison garder
la soude caustique sert à déboucher une canalisation, elle agit de 2 manières.
d'abord elle a la propriété dans de conditions donnée de fragmenter la cellulose (papier), voire de la dissoudre en provoquant un gonflement
en outre comme elle possède un toucher gras et visqueux elle lubrifie un éventuel bouchon, ce qui favorise son évacuation
la soude caustique brûle également la peau
son rejet dans les eaux augmente légèrement le pH mais une dilution et une neutralisation s'opère dans les eaux d'égouttage. Donc ne n'est pas le top, mais ce n'est pas la mort non plus, à utiliser en cas de besoin.
les enzymes ont besoins de temps et de chaleurs pour dégrader les amidons insoluble en les transforment en sucres, solubles, cette action se passe plus facilement dans une fosse septique où tout est fait pour favorise cette action. A savoir que le pH d'activité des enzymes peut être neutraliser par une dégradation du pH, par des restes de médicaments, par des cendres de cigarettes etc.. pour ne citer que les plus fréquents
vous n'allez pas dans une fosse septique d'après la photo, vous arrivez dans un regard (anormalement sec je trouve) qui s'évacue vers ....... quoi ????
pour en revenir au rat, c'est un bestiole qui a la particularité de s'aplatir de telle manière que votre grille ne sert pas à grand chose, un rat adulte ne passera sans doute plus, mais un jeune passera facilement et se développera tout à son aise de l'autre côté
Par Cassie974
avatar - Cassie974
Message(s) : 28
08/02/2013 à 07h35
08/02/2013 à 07h35
La grille est posée au niveau du tuyau qui va directement à l' égout, il y a un espace d'environ 1 cm entre le sol et le bas de cette grille. Je suis consciente que ça ne stop pas les petits rats mais ca limite un peu. Je ne suis pas persuadée d etre envahit non plus par ces bestioles et au pire un bloc de mort aux rats est suspendu dans le regard si un arrivait à passer. Auj le regard est plein de matieres organiques dc il n y a plus d espace. La photo date de l'installation il y a une semaine. Je sais bien que cette solution n est pas la plus adaptée mais c du provisoire. Depuis je n'ai plus de rats qui sont remontés et de tte façon, si c'etait le cas, le tuyau du wc du bas est en pvc dur et je ferme systematiquement le couvercle des wc avec des livres dessus au cas ou. Ma question etait vraiment par rapport au nettoyage de ce systeme provisoire. Qu'es ce qui serait le plus adapté ?
08/02/2013 à 07h43
08/02/2013 à 07h43
et de ce regard les matières vont où ?
Il faut savoir par où cela va pour vous aider
Par Cassie974
avatar - Cassie974
Message(s) : 28
08/02/2013 à 07h54
08/02/2013 à 07h54
A l egout
08/02/2013 à 08h44
08/02/2013 à 08h44
dans ce cas que voulez voulez nettoyer
s'il n'y a pas de bouchon et que tout s'évacue, il reste toujours un petit quelque chose qui adhère dans le fond des tuyaux, mais vous ne savez rien y faire (sauf un coup de karcher à l'occasion)
le papier est pratiquement dégradable, et se casse en petit morceaux
la présence de la grille pourrait maintenant faire obstacle au bon écoulement, c'est à surveiller
Par Cassie974
avatar - Cassie974
Message(s) : 28
08/02/2013 à 08h52
08/02/2013 à 08h52
Je cherche justement un produit à mettre pour dissoudre le tout car ça s accumule au niveau de ma grille ce qui est normal. Je ne veux pas la démonter
08/02/2013 à 09h10
08/02/2013 à 09h10
désolé, je ne crois pas que que l'on va pouvoir vous aidez dans un cas pareil
une seule chose à faire, c'est tirer plusieurs fois la chasse pour fragmenter les déchets au maximum pour qu'ils traversent la grille
mais attention, la note d'eau risque de monter rapidement
Visiteurs non identifiés : 48
