rallonge pour barre de douche
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
18/04/2015 à 14h16
18/04/2015 à 14h16
J'ai malheureusement posé mon mitigeur de douche trop bas et je je retrouve avec le pommeau de douche trop prés de ma tête.
je ne veux pas tout refaire ni racheter un kit de douche
je sais qu'il existe "des rallonges" qui permettrait de rehausser ma barre de douche. mais je m'y perd un peu avec les diamètres..
le diamètre de ma barre de douche est de 22 mm, les raccords eux sont nommés 15/21, 20/27 etc.. lequel prendre Ca tourne pas rond là-dedans?
merci pour votre aide ?
18/04/2015 à 17h49
18/04/2015 à 17h49
en principe les raccords sur une douche sont en 20/27 ,mais vous pouvez trouver du tube chromé en 20/22 ,et vous le coupez à la longueur désirée ,et pour le flexible de la douche ,idem il en existe de plusieurs grandeur ,il y en a de 2 m et certains sur commende sont à la mesure désiré,il en existe de plus de 2 m avec des raccords en 20/27 .
Mettez une photo pour mieux vous indiquer ce qu'il faut acheter .
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
18/04/2015 à 22h36
18/04/2015 à 22h36
bonjour et merci pour votre réponse,
je ne comprends certains éléments de votre message,
nous parlons bien de la barre de douche qui part de mon mitigeur et qui aliment mon pommeau de douche ?
le diamètre de cette barre est de 22mm comme cela est indiqué sur la doc d'installation du kit douche.
la barre de douche fait 90 cm et j'aurais besoin de la "rallonger" de 10/20 cm environ
j'ai trouvé cela sur internet mais je ne sais pas quel diamètre choisir :
achat-plomberie
il me faut une entrée en mâle avec écrou pour me connecter sur le mitigeur et une sortie femelle
merci pour votre réponse et aide
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
18/04/2015 à 23h12
18/04/2015 à 23h12
ce que vous avez trouve est bien pour le diamètre il faut voir avec votre mitigeur
qui en principe est en 15/21 f et votre barre de douche également je pense
mais de toute facon il existe des mamelons chromes de toute sorte
19/04/2015 à 11h18
19/04/2015 à 11h18
Re.
Pour moi" mitigeur ",sur le mitigeur de la baignoire pour visser la barre ce doit être une attente M comme cela on visse une barre ou un flexible qui lui a un écrou en 20/27 ,la sa rallonge peut ce visser en faisant un joint téflon et pour la barre un mamelon de 20/27 et le flexible avec un joint de 20/27 .
Voir une photo de ce mitigeur aiderait bien .
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
19/04/2015 à 13h25
19/04/2015 à 13h25
merci pour vos réponses
autres précisions le mitigeur en sortie vers le barre de douche a un diamètre extérieur environ de 25 mm en mâle,
la barre de douche qui vient se fixer dessus à un écrou de 26 ou 27 mm en diam extérieur
je vous mets quelques photos
merci encore
photo 1 : vue du schéma
photo 2 : mitigeur de face avec sortie en haut en mâle
19/04/2015 à 17h43
19/04/2015 à 17h43
Re.
Le filetage qui est sur le mélangeur c'est du 20/27 .L'écrou de la barre et lui aussi du 20/27 .
La rallonge doit être en 20/27 F pour visser sur le mélangeur { la vous pouvez faire un joint téflon ,}et pour l'écrou de la barre il faut un 20/27 M et il faudra la un joint fibre ou caoutchouc de 20/27.
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
19/04/2015 à 18h43
19/04/2015 à 18h43
super merci,
mon mari va pouvoir prendre sa douche sans se cocher,
j'ai trouvé cela je pense que cela correspond à ce que vous décrivez,
promis après je vous laisse tranquille Boulet
plomberie
19/04/2015 à 21h09
19/04/2015 à 21h09
Re.
Pas moyen d'ouvrir le lien .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
19/04/2015 à 23h09
19/04/2015 à 23h09
simplement une question avec ce système et d'apres votre photo
avez vous un système pour passer de la pomme de douche fixe a la douchette avec le flexible
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
20/04/2015 à 21h10
20/04/2015 à 21h10
j'ai mis une petite photo en fichier attaché, merci pour votre confirmation
@mitigeur, oui bien sûr il y a un système un bouton que l'on tire quelque part et qu permet de passer de l'un à l'autre
cela empêchera t'il de mettre une rallonge comme celle de la photo ?
merci et bonne soirée
20/04/2015 à 21h23
20/04/2015 à 21h23
Re.
Si vous voulez placer la pomme de douche plus haute ,il faudra bien une rallonge ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
20/04/2015 à 22h38
20/04/2015 à 22h38
c'était simplement pour savoir et cela n'enpeche pas de mettre une rallonge
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
21/04/2015 à 21h33
21/04/2015 à 21h33
merci pour vos réponses,
donc j'attends mes rallonges que j'ai commandées sur le net et je vous tiens au courant,
un grand merci pour votre aide
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 35
