Radiateur froid
Par VaVici
avatar - VaVici
Message(s) : 26
05/03/2023 à 15h48
05/03/2023 à 15h48
j’ai un radiateur de chauffage central qui reste froid (tous les autres fonctionnent)
Je l’ai purgé, pas de changement
en ouvrant le té de réglage : pas de changement
Je ne sais si le problème vient de la tête de robinet (simple, non thermostatique) ou du té de réglage qui serai bloqué ?
Et je ne sais pas comment démonter la tête de robinet…!
C’est un vieux Giacomini
Merci pour vos conseils
A49C79D5-71F3-48C7-90A1-3EDE9F23BE18.jpeg 052AD470-00B5-4B49-BB7E-77A0D5B3D6C0.jpeg BAC3973D-56C8-4472-858D-68E57C0A13F0.jpeg
Par VaVici
avatar - VaVici
Message(s) : 26
05/03/2023 à 16h19
05/03/2023 à 16h19
Bon j’ai réussi à démonter le cabochon de la tête de robinet en retirant le clou apparent et en dévissant à fond le cabochon
Effectivement la tige centrale d’ouverture /fermeture du robinet était coincée en bas (fermeture)
Après avoir gentiment tapé dessus et en la faisant tourner sur elle-même, elle a fini par remonter
Je l’ai manipulé de bas en haut et tournée sur elle-même mais elle n’est toujours pas libre : elle reste coincée en bas si je la repousse et ne remonte pas naturellement !
Problème de calcaire..?
Y a -t-il une solution ou dois-je changer le robinet ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
05/03/2023 à 17h16
05/03/2023 à 17h16
Patience, Nos amis chauffagistes vont répondre.
Surtout ne pas tirer avec une pince, à la rigueur appuyer bien droit dessus plusieurs fois , elle va finir par se décoincer
Le + Bo F
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 35
