RADIATEUR EN FUITE AU NIVEAU DE LA vidange de radiateur
avatar - CHRIS YOUNG
11/10/2017 à 15h28
11/10/2017 à 15h28
Bonjour, J'ai dévissé la vidange du radiateur ( en bas à gauche du radiateur, elle est protégée en général par un cache ) pensant que c'était la façon de purger le radiateur ...) malheureusement après l'avoir revissé il y a une fuite, des gouttes d’eaux tombent continuellement je ne peux pas apparemment avec un simple tournevis le revisser complètement. Que faire pour réparer ça? Merci d'avance pour vos réponse, je suis bien embêté
11/10/2017 à 16h23
11/10/2017 à 16h23
Si ton radiateur est en fuite il faut lancer un avis de recherche... Explose de rire
Plus sérieusement ce dont tu parles s'appelle un té de réglage et tu as dévissé le bouchon qui permet d'accéder au pointeau de réglage. Il arrive parfois que le presse-étoupe à ce niveau fuit légèrement et que le bouchon ne soit pas étanche également.
Tu mets dans ce bouchon un joint plat et tu revisses le tout sans trop forcer. Normalement ça ne doit plus fuir.
Rappel des termes à utiliser:
- Vidanger un radiateur c'est le vider de son eau.
- Purger un radiateur c'est évacuer l'air qui s'accumule en haut de ce radiateur.
- Un té de réglage (au bas du radiateur) ne sert qu'a régler le débit d'eau qui circule dans le radiateur.
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 30
